Goedkope GT17 -> TD04 Conversie Kit
AR
Bericht door AR » do 09 jan, 2014 11:23
Ik wist nog niet van het bestaan af, maar voor de mensen die hun geld voor nieuwe waterleidingen op zak willen houden en toch van een Garret GT17 naar een TD04 willen.
Voor een fractie van de prijs heb je de volgende spullen en kun je de Turbo over bouwen.
4x Conversie-ring M14 naar M12
2x M12 Banjo
Gr Arco
Re: Goedkope GT17 -> TD04 Conversie Kit
Bericht door evo » do 09 jan, 2014 12:17
Goeie tip! Nog makkelijker...
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
Bericht door ReinO » do 09 jan, 2014 13:05
snap ik het goed: zijn dat nu verloopstukken die om de leiding van een garrett passen waardoor je de huidige leidingen kunt houden?
dat scheelt wat gedoe natuurlijk.
maar dat kan toch niet want de maat is anders: ik snap m nie.
brinky
Bericht door brinky » do 09 jan, 2014 13:12
Heb al een paar van die setjes gemonteerd...gaat perfect.
brinky
Bericht door brinky » do 09 jan, 2014 13:14
Rein, het zijn soort vulringetjes...
Nu even wachten op die ene forummer met slechte ervaring hiermee...
Sebusta
Bericht door Sebusta » do 09 jan, 2014 13:26
Werkt top kan ik vertellen. Gewoon originele leidingen gebruiken en dan deze koperen ringetjes ertussen.
Met een T25 werkt het ook. Dacht alleen dat de leiding iets verbogen moest worden, maar dat weet ik niet meer zeker.
Brinky kan daar vast uitsluitsel overgeven.
AR
Bericht door AR » do 09 jan, 2014 13:39
Inderdaad, je kunt de leidingen van je Garret blijven gebruiken. Je vult de te grote gaten op met deze ringen en M12 Banjo's.
Ik ga vanavond mijn Garret onder mijn 9-5 vervangen door een TD04 + Kingcobra, dan kan ik vertellen of alles goed gewerkt heeft :)
brinky
Bericht door brinky » do 09 jan, 2014 13:43
Inderdaad moeten de leidingen iets worden verbogen... maar dat gaat prima.
Sebusta
Bericht door Sebusta » do 09 jan, 2014 14:05
Wat waren de kosten ook al weer? Paar tientjes dacht ik.
Wat ik wel nog had gelezen is dat het belangrijk is om de olieleidingen te controleren. Kan bs inzitten en dan is het zonde als je nieuwe turbo in de soep draait.
AR
Bericht door AR » do 09 jan, 2014 14:13
Bedankt voor de tip, in mijn geval wordt hij echter geüpgraded zonder defect te zijn. /me needs more power!
Bericht door ReinO » do 09 jan, 2014 15:47
heldere uitleg, thnx!
Scheelt weer zoekwerk naar zo'n leiding ook, en dit is een stuk goedkoper (niet dat dat per se moet maar toch mooi).
Bob Storm
Bericht door Bob Storm » do 09 jan, 2014 17:21
Werkt helaas niet, zelf ondervonden de korte koelwater leiding is ca 1.5 cm tekort.
met een ingebouwde motor lukt het op geen manier. ;-|+ ;-|+
AR
Bericht door AR » do 09 jan, 2014 17:37
Bij het wisselen van een GT17 naar een TD04?
arnemuiden
Bericht door arnemuiden » do 09 jan, 2014 19:41
miss heb ik er overheen gelezen maar waar te kopen ?
Bob Storm
Bericht door Bob Storm » do 09 jan, 2014 21:41
Te koop bij saab partner.com (meppel) voor 20 euro.
bij mijn ombouw van gt17 naar td04 kun ik ze niet gebruiken (zie eerder bericht)
