reviseren / aanpassen b205 kop
blue-mission
Bericht door blue-mission » do 25 jul, 2013 15:29
hoi,
ik heb nu een t7 2001 kopgekocht en een t7 3 weg klep
om op mijn b204 blok te bouwen voor mijn project,
deze kop ga ik helemaal reviseren,
zijn er nog tips en trucs voor verbeteringen ?
bijv Volvo klepveren ? of hardere zittingen,
het blok moet ongeveer 450 pk gaan leveren,
ook wil ik op t5 met een t7 klep gaan draaien ( software en hardware aanpassing wil ik gaan doen )
Re: reviseren / aanpassen b205 kop
Bericht door evo » zo 28 jul, 2013 1:14
Wat wil je? Misschien iets meer info over de setup en effect die je wilt gaan draaien.
Volvo veren gaan zomaar niet passen in een T7 kom. Dat kan ik je wel vertellen. 8)
maxmink93
Bericht door maxmink93 » zo 28 jul, 2013 3:50
Volvo veren passen alleen in een T5 kop(of verbouwde T7 kop) klepveren hebben een grotere diameter dan T7.
Je kunt dus Volvo veren of trollspeed (beter dan Volvo veren, eigenlijk de beste die je kunt krijgen) gaan monteren als je T5 kleppen pakt (7mm ipv 5mm) Of kleppen met dikkere klepstelen en de bijbehorende schotels met spietjes en geleiders.
Je moet wel anderen cam's pakken. B202 of cat cam's met jou vermogens beeld. T7 en T5 assen kun je zowieso links gaan laten liggen. Eventueel ook nog verstelbaren tandwielen (moet je hebben voor B202, Cats' is het niet nodig).. Verder kun je hem vlakken, als het niet nodig is niet doen, verhoogd alleen maar je compressie.
Ook kun je kiezen meteen voor geharde klepzettingen te gaan als je ze toch vervangt!
blue-mission
Bericht door blue-mission » zo 28 jul, 2013 11:14
een t7 had standaard al geharde zittingen toch ?
er zijn geen ''betere'' veren voor de standaard kleppen ?
nokkenassen komen dan andere in,
ik neem aan alles zowieso afmonteren met arp
maxmink93
Bericht door maxmink93 » zo 28 jul, 2013 12:04
Die zijn er zeker, heb nog gloednieuwe set liggen, mag je overnemen..
Wat is arp?
Nee, de biopowers hebben geharde zittingen.
tanisha
Bericht door tanisha » zo 28 jul, 2013 12:20
nee alle t7 koppen hebben geharde zittingen maar bij biopower was en nog wat meer aandacht aan besteed en is er een nog wat beter materiaal gebruikt
GM he dan krijg je dat soort dingen om een stuiver te besparen! :roll:
Mikey
Bericht door Mikey » zo 28 jul, 2013 16:22
Verschil is dat biopowerkoppen natrium gevulde kleppen hebben ter koeling in de kop.
blue-mission
Bericht door blue-mission » zo 28 jul, 2013 18:01
ARP bouten heb ik het over,
wat heb je nog nieuw inverpakking liggen ?
en waar herken ik een biopower kop aan ?
deze kop gister binnen gekregen,
meteen ff mooi schoon gemaakt en ECO op het kleppendeksel weggehaald :mrgreen:
Krizzie
Bericht door Krizzie » zo 28 jul, 2013 19:01
Persoonlijk zou ik de power ook weghalen. :P
Vind het er wat vreemd uit zien zo.
blue-mission
Bericht door blue-mission » zo 28 jul, 2013 19:10
vind juist wel gaaf, maar heb nog een kleppendeksel dus kan allemaal nog
maxmink93
Bericht door maxmink93 » zo 28 jul, 2013 20:03
Bij mijn weten hebben de gewonen T7's zachtere zittingen hoor?
En ook de gewonen T7's hebben natrium gevulde kleppen?
Het onderdeel nummer checken, dan zie je wat je hebt.
Ik heb nog gloednieuwe (en zwaardere, zou even moeten kijken hoeveel kg) klepveren liggen voor een T7 kop. (Het "die" sloeg op jou vraag of er nog andere veren zijn).
Hoeveel RPM wil je gaan draaien?
blue-mission
Bericht door blue-mission » zo 28 jul, 2013 20:36
klinkt goed, pb me je prijs ff,
welk toerental weet ik nog niet precies, ik hou wel van auto's die toerenmaken, maar weet niet hoe dit met de saab motoren zit, zeker niet in combi met een dikke bladblazer, mn ex gsi draaide 8250. dat was wel feest.
maxmink93
Bericht door maxmink93 » zo 28 jul, 2013 22:07
Als je echt toeren wilt miet je er een K20 in leggen :-)..
Nee, 7500 oid is nog goed te doen, veel verder zou ik een stock T5 draaiwerk niet op zijn ballen willen geven. Wel veren etc aanpassen, bij voorkeur ook olie druk gaan meten. En zorg dat alles in balans is.
Zoals ik je al PBde, weeg je draaiwerk uit. En balanceer je krukas (op z'n minst na laten meten)
blue-mission
Bericht door blue-mission » zo 28 jul, 2013 22:09
is ook zeker de planning, al weet ik nog niet of t7 draaiwerk misschien een optie is.
maxmink93
Bericht door maxmink93 » zo 28 jul, 2013 22:21
Je moet wel een beetje luister naar wat ik je ook al heb verteld in PB's... En een beetje uitzoeken hoe het zit. Dit is echt wel nodig als jij zoveel vermogen wilt gaan draaien, zeker om een betrouwbare 350PK+ setup te maken valt niet mee. En vereist echt de nodige kennis en kunden!
