Pagina 1 van 2
Stuurhuis klem
Geplaatst: za 16 feb, 2013 18:32
door JustWicked
Hey,
Ik heb zojuist maar even mijn Speektuning pakketje uitgepakt met daarin de stuurhuis klem en 2 stuurhuis rubbers...
Ik gelijk even gegoogled... De rubbers die ik heb gekocht (set van 2) blijken nu nutteloos te zijn met de klem? Eentje met een rond gat en eentje met een ''vierkant'' gat.
Ook schijnt dit geen geweldige klem te wezen? Maar had ik er beter een kunnen kopen met een extra stang die ergens bij je veerpoot vast komt.
Wie geeft mij verduidelijking?
En zou ik eventueel zo stangetje nog extra kunnen monteren op deze klem?
(deze schijnt 10x beter te zijn maar kan ik zo'n stangetje ook gebruiken op die klem die ik al heb?
Re: Stuurhuis klem
Geplaatst: za 16 feb, 2013 23:04
door AR
Tja...wellicht volgende even andere volgorde doen (eerst vragen, dan bestellen).
1. Je kunt de originele rubbers vervangen door die van Powerflex, dat is een milde verbetering.
2. Je kunt de bestuurderskant vervangen door die van powerflex en de bijrijders kant door de oranje steun, dat is een goede verbetering.
3. Je kunt de bestuurderskant vervangen door die van Powerflex en de bijrijders kant door die van Parts For Saab, dat is de best haalbare verbetering.
Eventueel kun je zelf een stang maken tussen de oranje steun en het chassis, maar daar zul je dan zelf iets voor moeten creëren, dit omdat de maatvoering van de blauwe steun (Parts For Saab) anders is.
Succes met je keuze, overigens is de powerflex steun aan de bestuurderskant een #$@%%@@#%^% werk om te plaatsen.
Gr Arco
Re: Stuurhuis klem
Geplaatst: zo 17 feb, 2013 16:06
door JustWicked
Hey bedankt voor de uitleg super duidelijk!
Alleen waar precies komt dan die Powerflex rubber aan de bestuurders kant? Misschien even een fototje? Ik dacht namelijk dat ze over elkaar heen moesten als je een ''afwijkend'' model stuurhuis had.
Maar ik kan dus het beste die goude klem terug sturen samen met dat rubber met het ronde gat en dan die andere klem ''brace'' kopen.
Re: Stuurhuis klem
Geplaatst: zo 17 feb, 2013 16:11
door AR
Even voor de duidelijkheid, wat voor Saab heb je en welk modeljaar?
Ik zal even kijken of ik een foto'tje kan vinden.
Gr Arco
Re: Stuurhuis klem
Geplaatst: zo 17 feb, 2013 21:05
door JustWicked
93 cabrio 2002 met een splinternieuwe B235e
Re: Stuurhuis klem
Geplaatst: zo 17 feb, 2013 23:01
door tanisha
wees je er wel van bewust dat alles wat je stugger maakt aan de voorzijde ook invloed gaat hebben op trillingen in het stuur die hierdoor erger gaan worden
het stuurhuis zit op blikken steunen aan de carrosserie door dat stuurhuis vast te ankeren aan die steunen wat je met dit soort modificaties doet krijgt de carrosserie het nu vol te voortduren de trillingen die anders door de rubbers werden opgevangen gaan nu door naar de carrosserie en je stuur
deze modificaties hebben zowel plus als ook minpunten
Re: Stuurhuis klem
Geplaatst: ma 18 feb, 2013 10:34
door AlexJ
Maar als je een cabrio hebt zijn ze nog meer noodzakelijk dan met een vast dakje. Dus ik zou zeggen lekker aanpakken, die wegligging!
Re: Stuurhuis klem
Geplaatst: ma 18 feb, 2013 11:00
door johnb52
AR schreef:Tja...wellicht volgende even andere volgorde doen (eerst vragen, dan bestellen).
Gr Arco
Goede uitleg. Ga ik onthouden!
Re: Stuurhuis klem
Geplaatst: ma 18 feb, 2013 13:10
door viggentroll321
Ter aanvulling van Arco: Voor de duidelijkheid met foto het zijn twee verschillende verbeteringen
Voor een cabrio zou ik ook de six point brace nemen en de extra, of dikkere, ARB. Vooral dat laatste is een goedkope en goeie verbetering.
KC performance stuurhuis klem
Geplaatst: di 16 apr, 2013 17:27
door JustWicked
Hey!
Ik heb zojuist die oranje/goudkleurige klem gemonteerd.
Maar ik hou aan de bovenkant een spleet van zeg 1cm. en die leiding loopt er daar ook tegen aan. Dit zal na zeg een half jaar doorslijten...
De hele pasvorm van dat ding vind ik al niet super...
Doe ik iets fout of heeft iemand een foto hoe hij bij haar/zijn auto zit?
Groet,
Just
Re: KC performance stuurhuis klem
Geplaatst: di 16 apr, 2013 17:50
door Sapphire
Misschien even KCP bellen? Zij kunnen je ongetwijfeld vertellen hoe het moet
Of denk ik nu te simpel
Geplaatst: di 16 apr, 2013 17:57
door AeroR
Misschien handig om er even bij te vertellen wat voor auto jij hebt. Als ik de juiste klem in gedachten heb past die volgens mij niet op de auto in je avatar.
Ik zou ze even bellen, of een fotootje maken en hier posten. Bij mij sluit de (partsforsaab geloof ik) klem/brace gewoon mooi en komt niet in de buurt van de leiding.
Geplaatst: di 16 apr, 2013 18:06
door JustWicked
Het is gewoon een 93OG dus bijna gelijkend aan de 900NG
Deze heb ik:
http://speektuning.nl/shop/product_info ... 0up3egi8t4" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: di 16 apr, 2013 18:42
door Alex B
Dus bijna gelijkend zeg je, maar realiseer je wel dat bij de overgang van de 900NG naar de 9-3OG er op ik weet niet hoeveel punten veranderingen zijn uitgevoerd. Het zou zomaar kunnen zijn dat hier iets is gewijzigd en de klem van een 9-3 niet past.
Alex
Geplaatst: di 16 apr, 2013 18:47
door carlsson
Zou het eens navragen bij Speek Tuning tenslotte levert hij die beugel en staat er duidelijke bij dat hij voor een Saab 9.3 (bouwjaar 1998-2002) is bedoeld.
