Turbo revisie kit
Geplaatst: vr 25 jan, 2013 18:15
door Beech
DYI fanaten, graag jullie gewaardeerde mening.
Mijn Caab my99 heeft net 205.000 gelopen. Loopt als een tierelier, ook als ie 2 weken niet gereden heeft, en dat komt regelmatig voor. Krijgt dan ook alle TLC (Tender Lovin' Care). So far so good. Mag ook wel met al dat vertroetelen.
Maar... ik lees zo vaak dat de (originele) turbo met deze km's gaat opspelen. Mijn plan is om een revisie kit aan te schaffen. Heb dat uitgebreid bestudeerd, is niet heel moeilijk, de turbo eruit is nog het meeste werk.
Feiten:
B204E, origineel, on-getuned.
Wens is nog eens naar 185PK, softwarematig.
T25 Kits voor rond de 80,- US$, dynamisch geseald, 360 gr. thrust bearing seal.
Een TD04 ligt buiten budget, plus dan zou ik de olie en koeling leidingen ook willlen vervangen - de banjo bouten schijnen verschillende diameter te hebben, zou dat niet met washers o.i.d. op willen lossen.
Vragen:
Ik ga uit van een T25, toch?
Heeft iemand ervaring?
Is het nodig? Wachten tot het alsnog fout gaat lijkt me niet slim, maar met mijn rijstijl kan ik wrs. nog lang wachten. :oops:
Met toekomstige PK upgrade lijkt me dit vooruitziend = dus regerend... (snappie m?)
Het lijkt me ook gewoon een kick om dit klusje te doen??
Wat denken jullie :?:
Re: Turbo revisie kit
Geplaatst: vr 25 jan, 2013 19:01
door 9000-95
De turbo's die stuk lopen met 2 ton zijn de GT17's die op de T7 motoren zitten. Jij hebt een T5 en inderdaad zit daar een T25 op, die lopen bij goed onderhoud moeiteloos 3 - 4 ton of meer. Zeker als je een lpt-tje hebt, ding heeft echt niks te doen gehad tot nu toe.
Daarbij denk ik eerlijk gezegd dat een originele T25 zoals je nu hebt kwalitatief een stuk beter in elkaar zit dan het spul uit die aftermarket revisie setjes. Komt bij dat het specialistisch werk is, en een hele kunst het ding zo terug in elkaar te bouwen dat de balancering niet verloren gaat. Het loopwerkje draait wel even 150 000 toeren en meer. Eigenlijk moet je hem altijd opnieuw laten balanceren na demontage.
Ik zeg niks aan doen nu. Gewoon laten tunen naar fpt (of leuker) en de kans is levensgroot dat je er nog minimaal 2 ton mee kan doorrijden. Als-ie slechter wordt merk je dat vanzelf en dan heb je nog tijd genoeg om een andere te zoeken.
Geplaatst: vr 25 jan, 2013 19:17
door viggentroll321
Mee eens :!:
Geplaatst: vr 25 jan, 2013 19:51
door Beech
Mmmm, klinkt als goed avies. Vroeg me ook al af waar de GT17's in zitten, maar die zijn dus voor de T7.
Onderhoud aan mijn dierbaar bezit is echt boven gemiddeld zou ik zeggen (alhoewel mijn turbo zelf natuurlijk niks aan specifiek onderhoud krijgt), plus idd mijn rijstijl is conservatief. Als ik eens de 4000 rpm haal vindt ik het al heel wat!
OK, houden we het zo. Als het inderdaad toch eens nodig is, zien we dan wel weer. V.w.b. balans, dat heb ik goed bekeken, zou een kwestie zijn van goed markeren hoe bouten en schoepen etc. zijn georienteerd? De meningen zijn verdeeld hierover trouwens.
Dank maar weer, goed weekend. B.
Geplaatst: vr 25 jan, 2013 19:52
door Beech
dubbele post :roll:
Geplaatst: vr 25 jan, 2013 20:25
door inactief
Inderdaad, de garrettjes uit de trionic 5 auto's gaan nagenoeg nooit kapot.
Doen ze dat wel is dat (bijna altijd) wegens een ernstig tekort aan olie.
Geplaatst: vr 25 jan, 2013 23:09
door EdjeK
Als de turbo nu nog goed draait ,lekker laten zitten en genieten , zijn sterke turbo's.
Ik heb wel zelf een T25 uit een 9000 gereviseerd en voorzien van carbon seal om de turbo geschikt te maken in een draw-through opstelling op 1 van m'n motoren.
Zoals je zelf al aangeeft is het belangrijk om markeringen te maken van je compressorwiel tov turbinewiel (zit direct aan as vast) , markeer ook de moer tov het compressorwiel , vaak bewerken ze na het balanceren de nut (moertje).
Als deze dus niet goed tov het compressorwiel zit , heb je nog steeds onbalans.
Let op met losmaken , moertje is rechtsom los te halen ipv linksom draad.
Succes!
Geplaatst: za 26 jan, 2013 0:13
door AlexJ
Laten zitten! Mijne is er geheel werkend bij 320k uit gegaan, met de nodige kilometers op stage 1 en nog veel meer op stage 3. Netjes laten afkoelen na het speelkwartier, dat is belangrijk!
Als je nauwelijks de 4k aan toeren aantikt... Toch soms doen, als de motor goed warm is, brandt alles lekker schoon!
Geplaatst: za 26 jan, 2013 13:10
door Beech
Tof, dank voor input. Laat het lekker zo, mocht het ooit nodig zijn, dan denk ik wel dat ik dit zou kunnen.
Lijkt me overigens toch echt wel een mooi klusje, voor de priegelaars & handige prutsers onder ons.
Groet, goed weekend. B.
Geplaatst: za 26 jan, 2013 13:47
door viggentroll321
Op youtube zijn er ook wel handige filmpjes over te vinden
