Hallo
K zie op engelse forums dat veel saabrijders de W slang van de apc klep afdoppen door ne bout.
K vraag me af hoe erg dit kan zijn voor de motor omdat zover k weet de t7 geen fuelcut geeft.
K zelf heb ook boost probleem,maar wil eerst men evap klepjes vervangen.
Evap klep
AR
Re: Evap klep
W moet je niets aan doen, dat kan wel eens slecht voor je motor uitpakken.
R is de slang die je moet hebben om te testen of je EVAP kleppen nog goed zijn. Zie dit viewtopic.php?f=22&t=94989&hilit=evap voor veel informatie over dit probleem.
Gr Arco
Gr Arco
EdjeK
Re: Evap klep
Hier ook een topic wat aan de Evap gewijd is.
viewtopic.php?f=22&t=85921&p=984046#p984046" onclick="window.open(this.href);return false;
