Pagina 1 van 2
NGK BCPR7ES-11 vs NGK BCR8ES
Geplaatst: do 08 mar, 2012 11:58
door U-Poll
Klopt het dat ik in mijn getunede 2.3T (stage 3) eigenlijk beter NGK BCR8ES kan zetten ipv de 'gebruikelijke' NGK BCPR7ES-11 ?
Nou heb ik wel een enorm bruut beest als auto (290pk/420Nm), maar het meerendeel van de tijd rijd ik heel normaal en netjes.
Re: NGK BCPR7ES-11 vs NGK BCR8ES-11
Geplaatst: do 08 mar, 2012 12:02
door Garrett
Als je wilt testen, ik heb frisse exemplaren liggen. Ik had er echter startproblemen door en dus weer teruggewisseld naar 6'jes die bij de volgende beurt 7'jes worden.
Geplaatst: do 08 mar, 2012 12:26
door AlexJ
Of gewoon minder netjes gaan rijden... ?
Geplaatst: do 08 mar, 2012 14:57
door Maarten
Waarom wil je naar 8?
Worden de huidige bougies te heet?
Pingelt de motor?
Geplaatst: do 08 mar, 2012 15:02
door millerman
Als je de oude bekijkt, heb je hier wat aan:
Geplaatst: do 08 mar, 2012 15:52
door AR
Ik ben boven de 280PK naar BCR8ES gegaan, scheelde nogal in pingelregistraties, verder geen nadelen gemerkt.
Op verschillende fora zie je 280 ook een beetje als grens voor BCPR7ES -> BCR8ES. Noodzaak lijkt me minder, maar als je ze toch moet vervangen.
Heel af en toe zie je BCPR9ES ook nog wel eens, maar dat is funest als je korte stukjes rijd ivm vervuiling.
Gr Arco
Geplaatst: vr 09 mar, 2012 11:23
door U-Poll
Bedankt mannen. Vanmiddag haal ik de bougies er uit en zal ze eens goed bekijken - en vergelijken met de tabel. Ik weet trouwens niet eens wat voor soort kaarsen er nu in zitten, heb ze namelijk nog niet verwisseld sinds ik de auto heb... In principe doe ik er NGK BCPR7ES-11's in, tenzij deze duidelijk "too hot for the job" blijken te zijn, dan doe ik er BCR8ES's in.
Geplaatst: vr 09 mar, 2012 11:51
door millerman
Doe die 7-ens erin en bekijk ze na 5.000km eens goed, daar heb je meer aan denk ik.
Geplaatst: vr 09 mar, 2012 12:13
door U-Poll
[] Goed plan - ga ik ook doen. Vanmiddag draai ik er een nieuw setje 7's in (ze liggen al klaar bij de garage).
Geplaatst: za 10 mar, 2012 11:28
door U-Poll
Potdikke - er zaten dus 6'jes in !! De 7's zitten er nu in en ik ga over een paar weken (2-3000 km) eens kijken hoe ze er uit zien.
Geplaatst: ma 12 mar, 2012 11:15
door AlexJ
En hoe zagen die 6-jes er uit dan?
Geplaatst: ma 12 mar, 2012 13:53
door U-Poll
[] Eigenlijk best wel ok... erg lastig vergelijken met de tabel, maar sowieso GOOD. Als ik moet schatten, dan #19 (van Sytze's schema).
De 7's zitten er in en dat zou -voor mijn rijgedrag- dus zeker ok moeten zijn. Ik ga ze wel checken over een paar weken.
Geplaatst: ma 12 mar, 2012 19:57
door Tubbe
Heb vandaag eindelijk m'n bcpr7es binnen gekregen. Was nodig. Een (opgeleide) onverlaat had er BKR-7es ingedraaid...., die zijn dus voor de V6
Morgen proefrijden of het weer wat soepeler loopt.
Geplaatst: ma 12 mar, 2012 20:36
door U-Poll
Wel eerst zekering 17 minstens 3 minuten er uit (ECU resetten)!
Geplaatst: di 13 mar, 2012 8:50
door AlexJ
Ecu reset als je bougies wisselt naar een ander type?
