NGK BCPR7ES-11 vs NGK BCR8ES
U-Poll
Klopt het dat ik in mijn getunede 2.3T (stage 3) eigenlijk beter NGK BCR8ES kan zetten ipv de 'gebruikelijke' NGK BCPR7ES-11 ?
Nou heb ik wel een enorm bruut beest als auto (290pk/420Nm), maar het meerendeel van de tijd rijd ik heel normaal en netjes.
Garrett
- Lid van verdienste
Re: NGK BCPR7ES-11 vs NGK BCR8ES-11
Als je wilt testen, ik heb frisse exemplaren liggen. Ik had er echter startproblemen door en dus weer teruggewisseld naar 6'jes die bij de volgende beurt 7'jes worden.
Maarten
Waarom wil je naar 8?
Worden de huidige bougies te heet?
Pingelt de motor?
Pingelt de motor?
millerman
Als je de oude bekijkt, heb je hier wat aan:
AR
Ik ben boven de 280PK naar BCR8ES gegaan, scheelde nogal in pingelregistraties, verder geen nadelen gemerkt.
Op verschillende fora zie je 280 ook een beetje als grens voor BCPR7ES -> BCR8ES. Noodzaak lijkt me minder, maar als je ze toch moet vervangen.
Heel af en toe zie je BCPR9ES ook nog wel eens, maar dat is funest als je korte stukjes rijd ivm vervuiling.
Gr Arco
Gr Arco
U-Poll
Bedankt mannen. Vanmiddag haal ik de bougies er uit en zal ze eens goed bekijken - en vergelijken met de tabel. Ik weet trouwens niet eens wat voor soort kaarsen er nu in zitten, heb ze namelijk nog niet verwisseld sinds ik de auto heb... In principe doe ik er NGK BCPR7ES-11's in, tenzij deze duidelijk "too hot for the job" blijken te zijn, dan doe ik er BCR8ES's in.
millerman
Doe die 7-ens erin en bekijk ze na 5.000km eens goed, daar heb je meer aan denk ik.
U-Poll
[] Goed plan - ga ik ook doen. Vanmiddag draai ik er een nieuw setje 7's in (ze liggen al klaar bij de garage).
U-Poll
Potdikke - er zaten dus 6'jes in !! De 7's zitten er nu in en ik ga over een paar weken (2-3000 km) eens kijken hoe ze er uit zien.
U-Poll
[] Eigenlijk best wel ok... erg lastig vergelijken met de tabel, maar sowieso GOOD. Als ik moet schatten, dan #19 (van Sytze's schema).
De 7's zitten er in en dat zou -voor mijn rijgedrag- dus zeker ok moeten zijn. Ik ga ze wel checken over een paar weken.
Tubbe
Heb vandaag eindelijk m'n bcpr7es binnen gekregen. Was nodig. Een (opgeleide) onverlaat had er BKR-7es ingedraaid...., die zijn dus voor de V6
Morgen proefrijden of het weer wat soepeler loopt.
U-Poll
Wel eerst zekering 17 minstens 3 minuten er uit (ECU resetten)!
AlexJ
Ecu reset als je bougies wisselt naar een ander type?
