Foutcode P1105
Geplaatst: wo 15 feb, 2012 18:28
door rovermgfan
Hallo,
Vraagje.
Ik had bij het uitlezen een foutcode, P1105, had iets met de vacuum te doen. Na zoeken ook gevonden, scheurtje in een slang.
Andere slang erop gezet, maar turbo doet het nog niet.
Moet de fout eerst gereset worden voordat de turbo het doet, of moet er nog meer gebeuren.
Is het voldoende de fout met een gewoon uitlees toestel te resetten of heb je daar de grote middelen voor nodig?
Re: Foutcode P1105
Geplaatst: wo 15 feb, 2012 20:33
door inactief
Gasklephuis resetten denk ik.
Met een stuk ijzerdraad in een lus gebogen het uitstekende stuk staaldraad onderaan de spoel omhoog trekken.
Terwijl je dat omhoog houd met een schroevendraaier de zwarte getande ring naast de stalen spoel richting voorruit draaien.
Hoor je een klik is het gelukt.
Gr Gijs
