Turbo nu wel of niet "overleden"
mitch291
Bericht door mitch291 » do 27 okt, 2011 17:03
Sinds een week of drie hoor ik bij redelijk vlot optrekken (vanaf 3000 toeren vol gas) een soort blaas/schraap geluid.
Bij rustig optrekken is dit niet het geval.
Met raam open hoor ik de turbo mooi op gang komen met een "fluitend" geluid, dit gaat over van "fluitend" naar ....... moeilijk te omschrijven.
Veel snelweg gereden de laatste tijd.
Niet echt veel op het geluid gelet zoals boven omschreven, overigens ook niet echt gehoord.
Nu heb ik net mijn inlaatbuis gedemonteerd en even aan de (uiteraard) inlaatzijde het schoepenwieltje gedraaid en op speling gecontroleerd. Ik schrok eigenlijk dat ik speling kon voelen, zaklantaarn erbij en gecontroleerd op "krassen/schraapsporen".
Ik zie een paar hele lichte krasjes, ziet er verder zeer mooi glad uit.
Nu is mijn vraag:
Is i.v.m. de door mij gevoelde speling op de as, mijn turbo aan het "overlijden" ??? :cry:
mitch291
Re: Turbo nu wel of niet "overleden"
Bericht door mitch291 » do 27 okt, 2011 18:35
O ja, betreft een 9000 CDE 2.3 LPT uit 1995 - "getuned" naar FPT Stage 1
Torsten
Bericht door Torsten » do 27 okt, 2011 20:42
Speling op een turbo voel je eigenlijk altijd wel. Zelfs bij een turbo met nieuwe lagers. Weinig, maar voelbaar.
Geen rookontwikkeling?
9000-95
Bericht door 9000-95 » do 27 okt, 2011 20:56
Geluid kan ook andere oorzaken hebben, BOV kan lekken (en hele rare geluiden maken), turboslangen en intercooler controleren.
Iets speling op de as voel je inderdaad eigenlijk altijd wel, dat wordt normaal opgevangen door de oliefilm. Op zich geen reden voor paniek dus.
Maar teveel speling is zeker niet goed. Goed kijken of er de schoepjes niet tegen het huis hebben gelopen. En je olieverbruik in de gaten houden.
carlsson
Bericht door carlsson » do 27 okt, 2011 21:03
Tja, die stromende oliefilm moet er nog tussen passen :wink:
Een paar lichte krassen op het schoepenwiel kan geen kwaad, toch geen dubieuze conus filter i.p.v. de originele Saab-luchtfilter.
mitch291
Bericht door mitch291 » do 27 okt, 2011 23:22
Nieuw bericht door: Torsten » do 27 okt, 2011 20:42
Torsten, allereerst bedankt voor je reactie.
Ik vervang elke 10.000 km. de olie door 5W30, tussentijds controleer ik regelmatig het oliepeil, ook kijk ik zeer regelmatig in de "achteruitkijkspiegel" (altijd weer een leuk woord) bij "vol gas" optrekken.
Ik heb (tot nu toe) nog nooit olie bij hoeven te vullen (peil staat altijd ca. 1mm. onder max) en ik heb tot nog toe nog geen rookpluimpje kunnen ontdekken, ook geen verlies van koelvloeistof.
Nieuw bericht door: 9000-95 » do 27 okt, 2011 20:56
He, 9000-95 :)
BOV is het "zwarte ronde ding" richting gasklephuis die zorgt voor "afblaas" bij te "hoge" druk e.d. ??? Soort van "dumpvalve" ???
En hoe kun je controleren of deze "lekt" ??
Hmmm, misschien ingaan op de inkoopactie van de chromen uitvoering, laatst een keer voorbij zien komen :twisted:
Zal alle slangen morgen (nogmaals) eens goed controleren, misschien een optie om voor siliconen te gaan (de Saab dan welteverstaan 8) )
Speling kan ik niet goed beoordelen aangezien ik niet weet hoeveel speling er aanwezig mag zijn.
V.w.b. "beschadiging", dit is absoluut niet noemenswaardig, misschien 3-4 zeer ondiepe kleine krasjes, lijkt meer op wat een keer "handmatig" is aangebracht.
Schoepjes bekeken (met zaklantaarn goed licht erop), geen enkele beschadiging kunnen ontdekken.
Zoals ook boven al aangegeven, olieverbruik is tot op heden echt nihil.
Heb de Saab nu vanaf 275.000 km., getuned naar Stage1 (you know who did this :D ) bij ca. 280.000 km. en nu op ca. 304.500 km., tot dusver dus geen olie en/of koelvloeistof verbruik.
Dit is dus een goed teken :lol:
Carlsson, jij uiteraard ook bedankt voor je reactie :)
Wanneer ik het "schoepenwiel" probeer "op-en-neer" of "heen-en-weer" te bewegen voel ik een minimale speling, maar nogmaals, wel goed voelbaar.
Elke 10.000 km. een nieuw luchtfilter, misschien niet "origineel Saab" maar wel van een "degelijke" afkomst :twisted:
Tot zover bedankt voor jullie reacties.
Pluspunt: Hoogstwaarschijnlijk geen probleem met de turbo :twisted:
Minpuntje: Geen goed excuus dus om voor een TD-04 te gaan :evil:
9000-95
Bericht door 9000-95 » vr 28 okt, 2011 10:37
mitch291 schreef:BOV is het "zwarte ronde ding" richting gasklephuis die zorgt voor "afblaas" bij te "hoge" druk e.d. ??? Soort van "dumpvalve" ???
Yep. Uitwisselen door een andere is het handigste om te testen. Of je moet hem gaan afpersen. Wat ik wel eens heb gedaan toen ik lekkage in het inlaattraject vermoedde: Luchtslang onderaan de turbo loskoppelen en afdoppen (dop van een spuitbus oid). Zelfde doen met de slang op het gasklephuis. Dan de fietspomp aansluiten op het afgedopte stuk, ik heb dat gedaan via het slangetje wat van de inlaatbuis naar de automaat loopt maar dat heb je niet bij een handbak (misschien zit de aansluiting ervoor wel op de inlaatpijp?) Ook het slangetjes naar de bov mee onder druk zetten. Max anderhalve bar erop en kijken of er iets lekt. Je pakt dan het hele inlaattraject incl bov en intercooler mee.
Wat betreft beschadiging, let vooral op het huis, of je daar sporen ziet van schoepjes die de wand hebben geraakt. Da's foute boel.
Is 5w30 trouwens niet wat aan de dunne kant? Dacht dat 5W40 de aanbevolen viscositeit was.
