T5 voor beginners en gevorderden
JanWessel
Re: T5 voor beginners en gevorderden
Bericht door JanWessel » do 14 jul, 2011 18:20
Hm… de XP-bak herkent de USB BDM tool niet.
Edit: driver gevonden, ik kan de ECU lezen! Cool!
tanisha
Bericht door tanisha » do 14 jul, 2011 18:31
bennie schreef:Hoop dat je een USB/BDM achter de hand hebt en een reserve ECU als je via CAN in de wagen gaat flashen onderweg! Je kan alleen flashen via CAN als de motor niet draait en heb je dus nooit 13.8 volt!!
900ng bij stilstand ongeveer 13.8 met draaiende motor 14.8 volt
en mocht er toch 1 overlijden lekker belangrijk er zijn gelukkig een hele hoop van die dingen :lol:
JanWessel
Bericht door JanWessel » do 14 jul, 2011 18:40
Puur uit nieuwsgierigheid, aangezien ik hier een gestabiliseerde voeding heb: hoeveel Ampère geven jullie de ECU?
Momenteel even aan het stoeien met T5Suite, connectie met de ECU wil niet van harte. Downloaden van de ECU met de BDM-tool ging super.
Ik heb hier een AFM55A07 ECU, Part No. 4300349 die ik wil gebruiken om de 9000 B204E naar een B204L te tillen.
Deze ECU beschikt wel over AMD-chips… kijken waar het schip strandt.
tanisha
Bericht door tanisha » do 14 jul, 2011 18:45
13.8 volt met 5 ampère via can usb en gaat tot nu toe 100% goed
inactief
Bericht door inactief » do 14 jul, 2011 18:51
Cheap ass laptop voeding waar je volt kunt veranderen door een vers pinnetje heb ik hier: 15v / 2.2 A.
Schrijven heeft 15 - 16 volt nodig, 15 volt heeft bij mij nog nooit rare dingen gedaan met de ECU.
Gr Gijs
JanWessel
Bericht door JanWessel » do 14 jul, 2011 18:58
Grrr… T5SuiteII geüpgrade en nu crashed hij bij het opstarten. :-/
Dilemma
Bericht door Dilemma » do 14 jul, 2011 19:18
.net 3.5 geïnstalleerd?
brinky
Bericht door brinky » do 14 jul, 2011 19:24
tanisha schreef: 900ng bij stilstand ongeveer 13.8 met draaiende motor 14.8 volt
Da's wel een hele bijzondere accu die in je 900ng zit, Tanisha.
JanWessel
Bericht door JanWessel » do 14 jul, 2011 20:04
Dilemma schreef:.net 3.5 geïnstalleerd?
Ik zag het na een google-sessie idd :) Gelukt, hij draait!
Heb net een 4661260 BIN geopend met als doel via 'Trionic Actions' de VSS uit te zetten en de automaat-vink even aan te zwengelen, maar het lijkt erop dat de wijzigingen niet meekomen. Als ik op 'OK' druk en daarna nog een keer check via Trionic Actions, staan de vinkjes weer uit…
Wat doe ik verkeerd?
tanisha
Bericht door tanisha » do 14 jul, 2011 20:10
meten is weten brinky! :wink:
mijn oude omega had dit ook al de gm dynamo´s geven ongeveer 14.5 volt maar meestal 14.8 dit is de reden waarom er bij GM auto,s zoveel lampen sneuvelen en je osram of philips moet gebruiken
is ook de reden waarom ik gen xenon meer in mijn koplampen heb na 7 lampen hield ik het voor gezien met de xenon ;-|+
Dilemma
Bericht door Dilemma » do 14 jul, 2011 20:11
Bin uit de library geopend?
tanisha
Bericht door tanisha » do 14 jul, 2011 20:12
en als je het nou eens eerst opslaat?
JanWessel
Bericht door JanWessel » do 14 jul, 2011 20:17
Ook weer gelukt :) Bin uit de library geopend, opgeslagen onder een andere naam en aanpassingen gedaan. Voila, gefixed :) Hij is de flash nu aan het schrijven. Wat is dit eenvoudig zeg… klein vraagje nog: wat is de lambda correctie voor de AC? Nuttig om aan te hebben staan?
bennie
Bericht door bennie » do 14 jul, 2011 20:56
JanWessel schreef:Puur uit nieuwsgierigheid, aangezien ik hier een gestabiliseerde voeding heb: hoeveel Ampère geven jullie de ECU?
De de connectie van de USB/BDM wil wel eens lastig doen. Ik connect altijd zonder dat de stekker op de ECU zit en hierna druk ik deze er pas op (ECU staat dan al aan) om vervolgens te Lezen/schijven.
Idd zorgen dan je bin niet in de binarie map staat want deze zijn beschermd. Je kan wel een Tune me up doen met deze bin,s want dan maakt hij een backup in deze map.
ik gebruik een stabiele voeding van 0 tot 500Mah en 0 tot 20 volts. Deze altijd op 500Mah staan en 16 volt toen ik nog geen nieuwe flashchips erop had.
9000-95
Bericht door 9000-95 » do 14 jul, 2011 21:12
Het benodigde voltage wisselt per merk flashchip, de originele amd's hebben echt 16V nodig, ik heb ook een ecu met CSI chips en die flasht op 12.5V al goed. Die kan dus in de auto geflashed worden en da's best handig :wow:
JanWessel schreef:...en de automaat-vink even aan te zwengelen
Hoeft niet eens, heeft geen functie bij een 9000. Maar kwaad kan het ook niet.
