Dan zou ik het zo aansluiten behalve niet analoge 1 geel maar analoge 2 bruin in de pin 69 van de ecu prikken:Krizzie schreef:Ik heb een Innovate setje met een LC1 controller en volgens mij een Bosch WB sensor.
Vervolgen deze setting gebruiken in t5suite: Analog output two is setup as 0V = 7.35 AFR and 5V = 22.39 AFR
(Je kan andere waarden, bvb 0v=9 arf 5v=19 arf in de controler programmeren om beter gebruik te kunnen maken van alle support point)
En vinkje 'Use wideband lamda through symbol aanzetten en symbol wordt dan AD_EGR (pin 69)
Edit: ik zie dat bruin wordt gebruikt voor de meter. Je zou dan even analoge 1 kunnen programmeren en die toch in de ecu prikken.
