ervaring dubbele stabilisator achter bij 9-3 OG
dadunk
Re: ervaring dubbele stabilisator achter bij 9-3 OG
Bericht door dadunk » wo 02 nov, 2011 11:14
De originele zal idd best vastzitten, ik heb twee originele bouten kapot gedraaid :oops: Zorg dus voor goede (langere) nieuwe bouten.
Als je de achterkant opkrikt en twee assteunen gebruikt kan het prima zonder brug. Ik heb zelf twee oprijbokken, dat is vaak ook erg handig.
AR
Bericht door AR » wo 02 nov, 2011 11:49
Het verwijderen onder de auto is goed te doen, ga er wel vanuit dat je alle bouten kapot draait. Dus zorg voor een setje nieuwe.
AlexJ
Bericht door AlexJ » wo 02 nov, 2011 12:59
Ja ik heb nieuwe bouten klaarliggen. Deze had ik sowieso nodig, want ik heb natuurlijk langere nodig om een dubbele te monteren!
Als je zo'n bout stukdraait, krijg je de bout er nog wel uit dan? En eerst inspuiten met 1 of ander goedje, zou dat helpen?
Bericht door ReinO » wo 02 nov, 2011 13:13
speciale kruipolie doet wonderen: even inweken.
een dagje inweken kan ook, de volgende dag nog eens en na 10 minuten sleutelen maar.
anders voor de zekerheid een flex bij de hand houden
dadunk
Bericht door dadunk » wo 02 nov, 2011 13:16
Inspuiten kan geen kwaad, hoe makkelijker los hoe beter! Een kapot gedraaide bout tik je er wel uit, ze zitten niet zo strak in de openingen, het kan wel zijn dat je nieuwe bouten er moeilijk ingaan. Dat was bij beide ARBs iig zo, deze gaten heb ik iets moeten uitboren om de nieuwe bouten daar in te krijgen. Ik denk dat dit kwam omdat ik M10 bouten heb gebruikt.
Bericht door ReinO » wo 02 nov, 2011 13:41
Die m10 is natuurlijk ook sterker :idea:
inactief
Bericht door inactief » wo 02 nov, 2011 14:15
M10 van cheap ass staal is slapper dan dunnere bout van goede kwaliteit staal!
dadunk
Bericht door dadunk » wo 02 nov, 2011 14:41
Zo ist! Ik heb mijn bouten etc. dan ook hier gehaald: http://www.fabory.nl/
Bericht door ReinO » wo 02 nov, 2011 15:50
Beste G-ice,
en hoe weet ik wat de goede kwaliteit staal voor deze bouten is?
groet
rein
tanisha
Bericht door tanisha » wo 02 nov, 2011 15:54
er staat een treksterkte op 8.8 is in de regel pisbakenstaal! ik zou minimaal 10 willen hebben
inactief
Bericht door inactief » wo 02 nov, 2011 16:08
De échte verkoper kan daar in adviseren (er staan ook markeringen op de bouten / de verpakking), hier in de omgeving zit toevallig de enige borstlap / fabory winkel van NL, die weten dat precies heb ik ervaren.
GJ
Bericht door GJ » wo 02 nov, 2011 17:27
Is deze verbetering ook mogelijk bij een Caab 9-3 uit '99??
Bericht door ReinO » wo 02 nov, 2011 19:22
dat wordt ff zoeken in lelystad en ommelanden
anders wordt het www
alexj: welke bouten heb jij uitgezocht? of doe je eerst de audio?
AlexJ
Bericht door AlexJ » wo 02 nov, 2011 20:27
Beide liggen al meer dan 4 maanden op montage te wachten... :(
Het zijn A4-8 bouten, zullen zien of het wat is...
Bericht door evo » do 03 nov, 2011 0:33
He Alex,
Die zullen mooi glimmen maar omdat het RVS 316 is niet veel houden... Het is taai maar vloeit te makkelijk. Gewoon voor 8.8 of liever 10.9 staal gaan. Dat zijn het gros van je bouten in je SAABje toch al...
Althans... da's mijn advies....
