Basisdruk problemen / overboosting - update
Re: Basisdruk problemen / overboosting - update
Bericht door ReinO » di 07 mar, 2017 12:40
ts heeft in stapjes de tune geupgrade en daarna kwamen pas deze 'verschijnselen' naar voren.
AlexJ
Bericht door AlexJ » di 07 mar, 2017 13:14
Probleem was er altijd al (sinds motor en turbo wissel )
harryS9K
Bericht door harryS9K » di 07 mar, 2017 13:17
Ik ben toch wel benieuwd wat de basisdruk doet/is als de WGA vacuum direct verbind met het vacuum van het compressorhuis.
Dan zou je toch echt de basisdruk moeten hebben.
Bericht door ReinO » di 07 mar, 2017 13:17
maar je had toch later de dp en 100cell kat geplaatst?
AlexJ
Bericht door AlexJ » di 07 mar, 2017 15:03
harryS9K schreef:Ik ben toch wel benieuwd wat de basisdruk doet/is als de WGA vacuum direct verbind met het vacuum van het compressorhuis.
Hoe werkt dat dan? In de startpost doe ik dit via de apc klep. Hoe kan ik jouw suggestie uitvoeren zonder dat t7 een foutmelding geeft (en gaat terugregelen)?
@rein: downpipe geplaatst meteen bij aankoop auto. Met oude motor en turbo geen problemen maargoed dat was een 2ton oude garret.
harryS9K
Bericht door harryS9K » di 07 mar, 2017 15:41
AlexJ schreef:Hoe werkt dat dan? In de startpost doe ik dit via de apc klep. Hoe kan ik jouw suggestie uitvoeren zonder dat t7 een foutmelding geeft (en gaat terugregelen)?
Ik ken het T7 systeem niet, dus wellicht stel ik iets raars voor. :oops:
Kan je de vacuumslang van de compressor niet rechtstreeks op de WGA aansluiten bij een T7?
De T7 klep is toch geen LMM?
AlexJ
Bericht door AlexJ » di 07 mar, 2017 17:01
Zo goed als zeker dat de t7 apc klep dan een fout rapporteert aan de ECU waardoor er limiters actief worden en je resultaat dus een vertekent beeld van de werkelijkheid is. Ik zou het ff kunnen proberen, maar voel meer voor het lenen van een APC klep van iemand anders. Moet lukken deze week :)
harryS9K
Bericht door harryS9K » di 07 mar, 2017 19:07
Die foutmelding durf ik niks over te zeggen. De vacuumleiding van het inlaattraject naar de apcklep moet je wel afdichten, want anders heb je een vacuumlek
DionHPT
Bericht door DionHPT » di 07 mar, 2017 19:08
Nee geeft dan geen foutmelding.
AlexJ
Bericht door AlexJ » wo 08 mar, 2017 16:58
harryS9K schreef:Die foutmelding durf ik niks over te zeggen. De vacuumleiding van het inlaattraject naar de apcklep moet je wel afdichten, want anders heb je een vacuumlek
C = compressor. Goes to the compressor housing on your turbo.
W = wastegate. Goes on the nipple on your wastegate.
R = intake. Connect this to the intake pipe going into the turbo.
Als ik de compressor aansluit op de wastegate, dan heeft mijn APC klep maar 1 leiding aangesloten, namelijk de leiding van inlaattraject naar APC.
De vraag is dus, moet ik op mijn apc nog iets afdoppen om een foutmelding te voorkomen?
Dan doe ik vanavond al even een testje... vooruitlopend op het lenen van een andere t7 klep
(Recent wilde ik mijn t7 klep dus testen met een andere die ik nog had liggen van mijn NG900, maar die klep viel helaas uit elkaar, denk dat 1 jaar niet gebruiken toch funest was).
DionHPT
Bericht door DionHPT » wo 08 mar, 2017 16:59
Nee. gewoon de C slang naar de wastegate en rijden. Zo meet je de basisdruk!
harryS9K
Bericht door harryS9K » wo 08 mar, 2017 18:49
Voor de zekerheid zou ik de R leiding van de APC afhalen en deze afdoppen.
Je trekt namelijk ongefilterde lucht vanuit de R leiding via het inlaattraject de turbo in. :(
Bericht door ReinO » wo 08 mar, 2017 19:36
afdoppen.
knikje en tierapje.... .
AlexJ
Bericht door AlexJ » wo 08 mar, 2017 20:23
harryS9K schreef:Voor de zekerheid zou ik de R leiding van de APC afhalen en deze afdoppen.
R zit op de inlaat vast toch? Of moet die los (zodat er geen slang op de apc zit?)
Want zoals mijn startpost al zegt:
De 0,65 / 0,70 bar basisdruk heb ik vastgesteld door de 'c' slang van de APC op de 'a' te doen (en de 'a' los te hangen).
Vervolgens PINL bekijken bij WOT in z'n 3, daar staat dan 1650-1700.
harryS9K
Bericht door harryS9K » wo 08 mar, 2017 20:59
De R slang moet je van de APC afhalen en afdoppen.
Wat bedoel je met a?
