Stage 5 bmtastic , Te Koop in onderdelen
Re: Stage 4 / 5 +300 pk
Bericht door ReinO » zo 23 jun, 2013 7:39
waar heb jij die kleinere ic besteld / gekocht?
groet
Rein
Bmtastic
Bericht door Bmtastic » zo 23 jun, 2013 13:05
ReinRoel schreef:waar heb jij die kleinere ic besteld / gekocht?
groet
Rein
http://www.benl.ebay.be/itm/39045950750 ... 1497.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door ReinO » wo 26 jun, 2013 7:57
jeetje dat is wel een erg goede aanbieding.
bijna te mooi om waar te zijn: tot hoeveel bar is deze ic gegarandeerd?
Bmtastic
Bericht door Bmtastic » wo 26 jun, 2013 21:38
ReinRoel schreef:jeetje dat is wel een erg goede aanbieding.
Geen idee ?
Bmtastic
Bericht door Bmtastic » za 29 jun, 2013 22:35
De stage 5 zit er uiteindelijk op . Was geen lachertje . Veel Xtra werk ivm de LPG .
De juiste nippels vinden . Gaatjes boren in het spruitstuk , draad tappen . LPG software aanpassen .
En Jip gaat tot 320pk op slechts 4 injectoren Deze kan je in de piek momenten met een paar milisec. xtra benzine laten inspuiten indien nodig . :-S+ Raar maar waar // Dat gaat dus zo blijkt .
Hier en daar was het wel nodig . Auto loopt nu keurig zonder mankementen op Gas en benzine (Stg5)
Ik merk eigenlijk geen verschil in pk's of koppel , wel dat hij langer blijft doorgaan , geen last van de gekende Boost probleempies - dipjes op het einde .
Het Mair gehalte houd lekker langer vol dan voorheen (Lang leve de Deka's).
Hier enkele foto's ...
jarno93
Bericht door jarno93 » zo 30 jun, 2013 9:32
mooi!
Bmtastic
Re: Stage 5 +300 pk Met wat foutjes
Bericht door Bmtastic » zo 07 jul, 2013 22:52
Waar beginnen we :)
• Alles op bedrijfstemp. .... Vol gas , vanaf 5000 rpm inhouden check engine branden .
•" " " " " " " ...... Rustig rijden , backfires . klinkt cool , maar lampje gaat weer branden .
•Hitte blok liep op tot 106° , voorheen MAX 100° 5sec.
Issolatie MOTORCAP is weg → beter... Morgen de koelvloeistof vervangen .
Mijn bougies heb ik van vandaag vervangen . Mss de cassette nog die volgt . Maar ook nu weer iets anders .
Flink optrekken alle vitessen .Mreq 1260 Mair constant 1280 1320 badp -25 ..... 5e vitesse Mair 1150 badp 10 :-S+
Mijn wastegate stangetje blijft wat lang hangen (enkel in 5e vitesse?) denk ik , het heeft moeite om terug te schieten . Staat 6 toeren preloud . Dus goed strak .
Wel is het stangetje niet mooi rechtlijning tot de klepscharnier . Gaat wat stroef . Dit enkel in 5e vitesse ;-|+
Zou het dat zijn ? Of check engine brand omwille van misfires ? wat nu met nieuwe bougies minder voorkomt . Het komt nog voor ?→ Cassette ?
Iemand met wat raad ? :)
Ook heb ik nieuwe evapjes nodig , om deze week tot bij mij te krijgen . Als dit lukt , JUST SHOOT :)
maxmink93
Bericht door maxmink93 » zo 07 jul, 2013 23:14
Bougies al op andere gap gezet?
Lees is uit welke foutcode hij geeft. Lampje gaat niet voor niets aan..
Waarom zet je je wastegate zo strak? Hij haalt z'n lucht toch gewoon? Lekker stock laten staan, half gaatje voorspanning volstaat prima.
Bmtastic
Bericht door Bmtastic » ma 08 jul, 2013 6:43
*6 toertjes terug draaien komt zo wat uit op half gaatje .
Ik ge hem zo wie zo ff laten uitlezen :)
Mss dat jullie wat raad wisten uit vroegere ervaringen . Die bougie gaps ga ik nog eens uittesten → thanks :wink:
maxmink93
Bericht door maxmink93 » ma 08 jul, 2013 10:28
Je hebt open Sid? Dus kun je zelf je 1 foutcode uitlezen (ook even kijken hoeveel foutcodes hij geeft..).
Gap op 0,8 zetten is prima.
En wastegate terug draaien.... Van zulke dingen moet je gewoon afblijven.
Bmtastic
Bericht door Bmtastic » ma 08 jul, 2013 10:59
Ja ,... Maar ,... Als de badb 10 aangaf ?
Vandaar ff wat teruggedraaid .
Foutcode uitlezen op sid ? Geeft 1 error aan . Welke het is ?
tanisha
Bericht door tanisha » ma 08 jul, 2013 11:35
wastegate idd afblijven ga je er toch aan lopen schroeven kan de ecu de druk niet meer afregelen zoals het hoort en ga je problemen krijgen als overshooting met fuelcuts als gevolg
bougies kan je mee spelen ik hou ze zelf op standaard opening en vervang ze elke 10.000km het krapper zetten van de opening resulteert bij mij in een te rijke verbranding en een te hoog verbruik
Bericht door evo » ma 08 jul, 2013 12:36
Wat zegt je tunerd.... ervan? En wie was dat? Zijn er niet zoveel die een goede STG5 kunnen maken.
En -25 of +10 is niets om je druk over te maken. Wel een beetje vreemd als ie er tussen heen en weer fietst. Dan lijkt me de tune nog niet helemaal af, maar dat zijn echt details.
Enne @T: standaard gap op een STG5? Wat versta jij daar dan onder?
johnb52
Bericht door johnb52 » ma 08 jul, 2013 14:43
Tanisha heeft toch geen stage 5?
Bmtastic
Bericht door Bmtastic » ma 08 jul, 2013 23:16
Als ik zo mijn foutmeldingen/mankementen bij mekaar sprokkel en ga zoeken op het Forum ,......
ben ik wel 99,99999 % zeker dat het de Di-Cassette is .
Nieuwe is besteld . Donderdag geleverd ! :)
