T5 / T7 IAT sensor en delivery pipe swap... gelukt!
Re: T5 / T7 IAT sensor en delivery pipe swap... gelukt!
in lelystad..... . mocht je in de buurt zijn dan ben je meestal wel welkom.
Bij AEL hier zelfs een tech 2 voor onze saabs.
arthurs
Ik heb het inderdaad wat verkeerd opgeschreven... De intake vtemperatuur gaat natuurlijk niet 'omlaag'. Wat ik bedoel is dat de kunststof pijp minder last heeft van hitte verzadiging. De alu pijp blijkt veel slechter af te koelen als hij eenmaal heet is.
Over de plaatsing van de sensor had ik nog niet eens nagedacht
dat zou dus 2 vliegen in 1 klap zijn, weer wat geleerd!
Gerard1978
Even een update m.b.t. het voorgaande:
Vorige week heb ik 'm van de accu gehaald en hiermee de CE melding ge-reset.
Vervolgens de slangenklemmen nog eens goed aangedraaid, en de sensor voor de zekerheid gereinigd.
Ik heb inmiddels aardig wat kilometers erop zitten, ook volle bak gereden met volle turbodruk en hoge motor temp, maar de check-engine is niet meer teruggekomen.
Voorlopige conclusie is denk ik dat de custom pipe met T7 sensor prima werkt
(ps ik kan overigens wat detail foto's van de aansluitingen enzo erop zetten als iemand mij even kan mailen hoe deze te plaatsen...)
nu ben je zo handig en dan lukt foto's plaatsen niet? hoe kan dan nou?
zoekfunctie al gebruikt?
plaatsen in een fotobucket ergens en knippen en plakken via Img in de taakbalk.
AlexJ
Mooi dat 't gelukt is! gebruik je die combi sensor van t7 voor de IAT van de t5 ecu?
Gerard1978
Hahaha ja blijf toch dus een klein beetje dom blijkbaar... Uiteraard wel opgezocht hoe het werkt... met de Img knop en vervolgens de link er tussen plakken. Ik krijg echter niet de afbeelding te zien maar het woord "afbeelding" op die plek. Misschien niet de juiste afmetingen van de foto, ik zal er vanavond nog een keer op studeren.ReinO schreef:nu ben je zo handig en dan lukt foto's plaatsen niet? hoe kan dan nou?
@ Alex: klopt! Ik heb de T7 IAT sensor op de T5 ECU aangesloten
Hele verhaal is begonnen met jouw tips en info via de email.... en het werkt perfect dus nog veel dank ervoor!
AlexJ
Geweldig, blij dat je er iets aan hebt gehad!
AlexJ
Bij mij lukte het dus niet om het stuk plastic van de t7 pijp goed luchtdicht vast te zetten op de siliconen slang die aan de alu pijp op het GKH zit.
De t7 pijp is niet volledig rond, meer ovaal. Met mijn 2.0 bar aan overdruk resulteerde dit af en toe in kleine onverklaarbare knocks/mifis.
Tip is dus, wees hier attent op als je af en toe / opeens raar gedrag opmerkt
Gerard1978
Weet niet of ik knocks/mifis direct opmerk... but I'll keep it in mind. Thanks!
Gerard1978
Voor de geinteresseerden: ik heb een beschrijving met wat meer foto's bij de handleidingen gezet:
viewtopic.php?f=47&t=148785&p=1648686#p1648686" onclick="window.open(this.href);return false;
