Bak olie vervangen is echt essentieel! Bij het monteren bij een shortshifter! Daar mee houd je je synchromessen heel!Tubefreak schreef:Probleem (tijdelijk) opgelost. Wagen op de brug, afstelling pook los gemaakt, met de hand in 5e versnelling (tegelijk binnen de pook mee duwen) en toen weer vastgezet.
En daarmee doet hij het! Gelijk bakolie vervangen, was nog goed (1,5 jaar oud) maar kan natuurlijk nooit kwaad.
Omdat het schakelen nog ietjes beter kan, de 5 zit krap op de 4 en is nog een beetje zoekerig te vinden, laat ik preventief nog het schakelmechanisme in het motorcompartiment vervangen.
Maarten
In de winter merk je ook altijd dat je je bak warm moet rijden, soms schakel ik te snel van 3 naar 4 en dan kraakt die 4 even, maar dat is puur omdat die olie dan nog niet warm genoeg is.
