Vandaar dat ik zo'n heel dikke kabel naar mijn kofferbak heb liggenSapphire schreef:Gevaarlijke aanname, de weerstand neemt namelijk toe met de lengte, daarom moet een langere kabel ook dikker zijn. Je uitgangspunt voor de kabeldikte is de stroomsterkte bij het starten met zeg -10'C. Eenvoudig sommetje.tweemeter schreef:Je kunt toch de bestaande kabels verlengen? Als je dezelfde dikte neemt gaat het vast goed.
Accu verhuizen, welke bekabeling nodig?
tweemeter
Re: Accu verhuizen, welke bekabeling nodig?
veenaalt
Ik ben benieuwd hoe eea eruit komt te zien.
Bij mij zit de ic in de weg aan de andere kant.
Voorzie je dit topic ook nog van foto's?
Krizzie
Haal je luchtfilterhuis eens weg en kijk hoeveel ruimte je dan ineens hebt achter de IC.
(De IC gaat overigens ook nog een keer naar voren verhuizen)
En waar gaat je luchtfilter dan heen?
Krizzie
Op de plek waar normaal de koolstofpot zit (vanaf MY91)
Azul
Op deze site staat een rekenprogramma.
http://vdln.nl/watersport/draaddikte.htm
12V is een veilige spanning maar het nadeel bij lage spanning is een grote stroom en dus ook dikke kabels. Vooral als de accu ver van de verbruiker zit.
Ik ken praktijkvoorbeelden van gevaarlijke situaties waar dit onderschat is.
Krizzie
Met de kabels komt het helemaal goed!
