2.0 Low pressure turbo mogelijk in Saab 99 ??
jeroen93
Is het technisch mogelijk een 2.0 low pressure turbo-motor in een Saab 99 te monteren?
Indien het mogelijk is:
welke Saab 99 is het meest geschikt
wie zou ik de inbouw het beste kunnen laten uitvoeren
Is het tevens mogelijk een 4-traps automaat eraan te koppelen?
B235R
- Lid van verdienste
Re: 2.0 Low pressure turbo mogelijk in Saab 99 ??
Motor in lengte nu in over dwars erin.....
Hoe wil je dat doen met de bak doen??
Denk dat je zo'n lpt blok nog makkelijker in een opel corsa kunt bouwen
trollspeed
Neem liever een blok uit de 900 classic turbo 16v FTP met autobak het is eerder gedaan, ook met je eurotjes waarschijnlijk
Gr EJ
Gr EJ
B235R
trollspeed schreef:autobak
trollspeed
Oke, automaat (klinkt als VARIOMATIC)
B235R
lekker kort, en veel slurpentrollspeed schreef:Oke, automaat (klinkt als VARIOMATIC)
viggen
Je kunt een 99 van af 1980 pakken die hebben een H motor. omdat die al
een uitsparing hebben voor de water pomp.
Dan een volledige sloop auto (900 lpt) zoeken voor de motor en kabelboom ecu enz...
het is wel een beetje maatwerk maar het gaat.
Ben van plan om in de toekomst een 900 van 1992 een 9000 motor
2.3 turbo van 1993 in te bouwen en dit past moet wel alleen de kale motorblok en cilinderkop gebruiken de rest moet omgebouwd worden
MXL
Er zijn wel een aantal 99's waar een turbo16 blok in is gehangen, dan kan je ervan uitgaan dat het lpt blok ook passend te maken is. Uiteraard praten we wel over de motoren van de classic 900.
gert
En dus kun je een viertraps automaat vergeten (helaas)...MXL schreef:Uiteraard praten we wel over de motoren van de classic 900.
jeroen93
Oké! Ben nu een 9-3 lpt 2001 gewend, rijdt heel erg goed, met name soeplesse.
Een 2-deurs 99 vind ik een fraaie auto om te zien en lijkt me wel lachen om 'm een beetje te 'pimpen'. Maar het moet vooral ook GOED rijden.
Indien iemand nog andere tips heeft, verneem ik ze graag!
SpeekTuning
2.3 turbo van 1993 in te bouwen en dit past moet wel alleen de kale motorblok en cilinderkop gebruiken de rest moet omgebouwd worden[/quote]
Kun je mij hiervan een voorbeeld noemen? Volgens mij past dit niet, omdat de krukas met poelie's enzo. langer is?
Houdt me aanbevolen.
Ik heb wel gezien dat ze een 2,1 met een 2,1/2,3 cilinderkop gebruiken.
groeten Sander
groeten Sander
viggen
Heb de polie nog niet bekeken naar als dit zo is dan passen we dit gewoon
aan . Met de draaibank maken we gewoon een nieuwe polie op maat
jeroen93
Het moet in ieder geval lekker vlammen!
Wil best een 'oudje' voor erbij als hobby zal ik maar zeggen, maar het moet wel een beetje sportief rijden.
Een Saab 96 zou voor mij ook een optie kunnen zijn. Zou je de motoren uit een 96 kunnen tunen?
