Beste,
We zijn bezig aan de restauratie van een Saab Sonett 3. Willen eigenlijk de originele zetels vervangen door Sparco zetels. Heeft iemand dit op het forum al gedaan? Wat zijn de typische aanpassingen?
Alvast bedankt!
PS als je nog tips hebt inzake interieur aanpassing, graag een seintje!
mvg
Frank De Winter
Sparco zetels in een Saab Sonett 3
Re: Sparco zetels in een Saab Sonett 3
Geen idee of iemand dit gedaan heeft. Maar ik heb de orginele er wel eens uit gehaald.
Andere stoelen zou moeten kunnen. Het lijkt dat als deze met rails zijn , deze gewoon kunt bevestigen.
Dat moet lukken.
Maar de sonett stoelen zijn wel erg laag. Geen idee hoeveel hoger je uit gaat komen
Tenfour heeft deze stoelen volgens mij in de 96 TT SS ?
Tip ga naar viewtopic.php?f=52&t=157966" onclick="window.open(this.href);return false;. De onderdelendag daar lopen sonett kenners en tenfour is er denk ik ook wel
Dat moet lukken.
inderdaad, je zit zowat op de bodemplaat en met je hoofd tegen het plafond, dus veel speling heb je niet.de sonett stoelen zijn wel erg laag
