Pagina 1 van 2
vragen over de 90
Geplaatst: za 03 okt, 2009 21:23
door op
zit er eenzelfde interieurluchtfilter als van de 900 op de 90?
Heeft een 90 een injectiesysteem of een carb?
Is er zonder problemen gas in te bouwen?
groet,
Olaf
Geplaatst: za 03 okt, 2009 21:29
door sb129h
Euh, interieurluchtfilter? Die zal je bij een 90 niks kosten, die heeft-ie niet.
Een 90 is voorzien van een carburateur, meer bepaald een Stromberg CD 175 (eerste jaren) dan wel een Pierburg-nogwat (latere jaren).
Laatste vraag: ja. D'r zijn veel 90's die op gas een hele afstand hebben afgelegd, of nog steeds daar mee bezig zijn. G3 is, vanwege de bouwjaren, officieel niet mogelijk.
Lian
Geplaatst: za 03 okt, 2009 22:52
door op
En dan zit er dus ook een choke op?
Geplaatst: za 03 okt, 2009 22:53
door jelger
Ja.
Geplaatst: za 03 okt, 2009 23:05
door op
Het is hetzelfde blok als de 99.
Welke type's 99 hadden dan een automatische choke? en is die er ook voor de 90?
Geplaatst: za 03 okt, 2009 23:08
door jelger
Een automatische choke was er alleen voor injectiemodellen.
Carburatie modellen hadden net als de 900 altijd een handchoke.
Het is inderdaad hetzelfde blok als in de 99 vanaf model 82 [h-blok].
Een 90 is niets anders dan het voorste stuk 99 aan de achterzijde van een 2-deurs 900 gelast. Technisch dus verder ook niks afwijkends. Qua uitrusting van binnen is het gewoon een 99 van de laatste bouwjaren.
Geplaatst: za 03 okt, 2009 23:19
door op
Grappig, de 96 had wel vaak een automatische choke op de carburateur.
Het heeft wel wat zo'n handchoke, maar de auto moet ook door anderen gebruikt kunnen worden, en niet iedereen kan met een choke overweg
Geplaatst: za 03 okt, 2009 23:27
door 9900
De meeste jongeren onder ons (onder de 25 á 30) weten niet eens wat een choke is. (of het moeten hobbyisten zijn)
Geplaatst: za 03 okt, 2009 23:28
door Hannes
Kwestie van even goed uitleggen.
Na een paar keer kon ook mijn vriendin goed met de choke uit de voeten.
1. helemaal uittrekken en starten
2. paar seconden laten lopen en dan half indrukken
3. als het meterje van het water in het midden staat helemaal indrukken
perfect.
Echt een leuke auto zo'n 90.
Geplaatst: za 03 okt, 2009 23:33
door Sapphire
9900 schreef:De meeste jongeren onder ons (onder de 25 á 30) weten niet eens wat een choke is. (of het moeten hobbyisten zijn)
/meldt
Geplaatst: zo 04 okt, 2009 0:03
door GHIA
op schreef:Grappig, de 96 had wel vaak een automatische choke op de carburateur.
Daar lag dan ook een Ford motor in en die jongens waren vroeg met de automatische choke, eerst via het koelwater, later via de dynamo.
Geplaatst: zo 04 okt, 2009 10:29
door esalet
Grappig.
Mijn vader had in 1982 dezelfde zorg toen hij de Ford Capri II GT (jaja) verving door een nieuwe Saab 99. Kan moeder wel met de handchoke overweg.
Bleek geen enkel probleem, dus bij de aanschaf van een nieuwe 90 in 1986 was dit al geen issue meer. Je bent er zo aan gewend, én wat mooi is: het oranje waarschuwingslicht is nadrukkelijk aanwezig en wordt zelfs weerspiegeld in de linkerspiegel. Niet te missen dus.
Maarrehhhh, overweeg je een aanschaf?
Ik zeg: Doen! (simpele techniek, dijk van een wegligging, betaalbare aanschafprijs, een bonk karakter).
Maar goed dat zal inmiddels niemand meer verbazen dat dit mijn advies is!
Geplaatst: zo 04 okt, 2009 11:14
door op
Etienne,
Er kriebelt van alles. EERST gaat de turbo eruit, dan ga ik kijken.
Ik vind een late 99 mooi, met 90 bumper en lip, maar een hele 90 is ook wel heel gaaf. En met flinke kofferbak, da's lekker op LPG
Verder ben ik vergeten hoe het rijdt, ik herinner me de wegligging van de 99 special als zeer goed, fijner dan een 900 zonder sportonderstel.
groet,
Olaf
Geplaatst: zo 04 okt, 2009 11:39
door sb129h
En vanwege de slechts 2 deuren lekker torsiestijf en bovendien een kort draaicirkeltje. Qua rijeigenschappen echt wel een lekker Saabje!
Lian
Geplaatst: ma 05 okt, 2009 0:01
door sb90
uitzondering!
