HELP, met spoed gevraagd: bevestiging reactie-arm
Geplaatst: za 27 jan, 2007 23:14
Met spoed gevraagd, in/rond Utrecht kom ik het meteen halen: de bout en moer waarmee de (rechter, maar de linker zal hetzelfde zijn) reactiearm van de achteras vastzit aan de body van de auto. De reactie-armen worden ook wel "hondenbotten" genoemd. Het is een ongeveer 7 cm lange bout met en 16 mm kop en alleen aan het eind schroefdraad (de rest is glad, daar past de bus van de reactie-arm mooi overheen) en een moer van 18 mm.
Mijn 90 is biiiiiijjjjjjna APK goedkeurd, maar ik krijg die ene reactie-arm er niet af en moet óf het rubber vervangen óf de goeie, reeds klaarliggende reactie-arm van de donor erop zetten.
Ik heb zelfs van de donor met de flex (slijptol) al het blik rond de bevestiging van de reactie-arm losgemaakt om bout en moer op de grond liggend met verfbranders en kruipolie en brute kracht te kunnen bewerken. Zonder resultaat.
Die op de op te knappen auto zelf zitten heb ik tot de helft losgedraaid gekregen, maar zit nu ook muurvast. Muur- en muurvast. En nou kan ik de kop van de bout er wel afslijpen, maar dan kan ik de boel niet meer bevestigen.....
