Rempedaal blijft hangen
1985-1987
evl
Bericht door evl » di 07 aug, 2012 17:17
Bij lambique (mijn saab 90) blijft na zachtjes remmen soms het rempedaal hangen. Nog een keer intrappen zorgt ervoor dat hij weer terugschiet. Niet erg handig tijdens het rijden en ik heb ook al eens met een lege accu gestaan omdat de remlichten waren blijven branden hierdoor. Iemand een idee wat het probleem is?
sb90
Re: Rempedaal blijft hangen
Bericht door sb90 » za 11 aug, 2012 12:00
Is het alleen het "pedaal" zelf?
Dit, omdat het pedaal zelf beweegt als je `m intrapt, en het pedaal vervolgens vaak niet meer omhoog komt.
M.a.w. is de rem dan fysiek nog niet ingetrapt, maar alleen het pedaal. Je hoort dan ook, een soort tikje/klikje van het pedaal, als je `m heel iets aanraakt/intrapt zegmaar.
Of is het echt zo dat je gewoon "remt", dus het pedaal ook echt intrapt en hij dan pas hangt?
gunar
Bericht door gunar » za 11 aug, 2012 14:11
Bekijk dat rempedaal eens zelf.
Auto stilgezet, deur open en met de hand het rempedaal bewegen (ipv intrappen met de voet), zal niet eenvoudig gaan.
Vermoedelijk blijft het rempedaal hangen omdat (uit de losse pols !!) de veer bij het pedaal losgeraakt is of anderzins niet meer functioneert.
Daardoor geen contrakracht die het rempedaal terug beweegt naar de uitgangspositie, de "normale stand".
Of, zoals sb90 ook al naar verwees, is er een remkracht probleem ? Dan niet meer de weg op voordat dat verholpen is. Bloedje link en bij vervelende gevolgen zal verzekering aan u nee verkopen. Hoofdremcilinder revisie nodig ? (uit de losse pols !!!).
Lees niet van een remkracht vermindering. Begin met controleren van dat rempedaal zou ik daarom zeggen.
evl
Bericht door evl » za 11 aug, 2012 14:27
bedankt voor alle tips/adviezen.
Ik had zelf ook al eens gedacht aan de veer en het lijkt erop dat dat het probleem was/is. Inmiddels de boel vervangen en het lijkt verholpen ( nog niet echt goed kunnen testen).
Overigens zit het met de remkracht helemaal prima. Ik moest laatst een noodstop maken met een flinke snelheid (vrachtwagen reed zonder voorrang te geven een 80km/h rotonde op). Ik was erg verbaasd over het goede remvermogen en de korte remweg).
gunar
Bericht door gunar » za 11 aug, 2012 14:59
Geruststellend bericht !
Dat het met de remkracht prima is.
Op naar inspectie van het pedaal ! Pas op voor :-S+ Spierpijn, kramp, stoten. Geen ideale plek, in de auto, om wat te bekijken, te repareren.
Maar ? Het zal wel moeten. En mogelijk met weinig tijd opgelost. Tot volgend weekend blijft het zomerweer (= de voorspelling :P ) + de klok gaat nog niet terug (naar wintertijd !).
Ideaal om te :evil: klussen.
Zal blij zijn als het mais + modder + trekkers weer weg zijn. Geeft gevaarlijke verkeerssituaties. Bijna winterbandentijd :x . Geen voorrang krijgen :-S+
Op elk moment van het jaar mogelijk ;-|+ .
Remkracht van Saab valt mij ook niet tegen. Vind het wel met "normaal rijden" niet zo merkbaar. Maar bij noodstops: Ongelofelijk beresterk !
Wat een zekerheid in die situaties. Zonder hartkloppingen, zonder schietgebedje op tijd en op afstand van het gevaar wegblijven. Heel goed.
En nu ? Zou die veer van het pedaal haperen bij jou ? Even bukken onder het stuur. Au, kramp ! ;-(+ :wink:
evl
Bericht door evl » za 11 aug, 2012 20:24
Na wat rek en strek oefeningen is de boel weer voor mekaar :D
sb90
Bericht door sb90 » za 11 aug, 2012 21:01
Fijn om te horen dat het opgelost is, top!
