Bcm voor een ss uit 2004
2002-2012
fuga
Bericht door fuga » di 10 feb, 2026 21:18
Ik heb me laten vertellen dat er meerdere soorten of uitvoeringen bestaan van de BCM. Kan iemand me er meer over vertellen? Er schijnt onder andere een verschil te zitten (aan de hand van het type wat je hebt) wat je in de tech2 aan en uit kan vinken..
Volgens epc zou 1 van deze 2 in een 2004 model moeten zitten maar welke?
fozwart
Re: Bcm voor een ss uit 2004
Bericht door fozwart » vr 13 feb, 2026 18:24
Er zou in moeten zitten 12760595
Boven de twee nummers die jij toont staat. Neem het nummer dat aangegeven staat (12760595) of neem het vervangende nummer. Wil je zeker zijn van je zaak dan kijk je op de BCM welk nummer daar op staat. Bij sommige modules staat er welk serienummers in je auto passen. Geen idee wat de onderlinge verschillen zijn. Wel dat het onderste nummer van een 2006 model is en het eerste van een 2004-2005. Die passen dus. Je mag er dus niet één in zetten van een 2003 model.
