welke LED
Geplaatst: wo 14 jan, 2026 14:26
door Gerard-93
Na het weer polijsten van de koplampen van mij Saab 9-3 (BJ '2005) wil ik de H7 halogeenlampen door LED vervangen.
En tevens de stadslichtjes, gelijk ook daar van het gefriemel bij vervanging af.
Wie heeft ervaringen met onderstaande OSRAM lampen, of andere merken?
Ik heb de keuze uit twee Osram versies, waarbij eentje een adapter nodig heeft
https://www.autolampen.nl/osram-night-b ... smart.html
https://www.autolampen.nl/adapters-voor ... osram.html
en daarbij worden ook deze twee zaken aangeboden:
https://www.autolampen.nl/canbus-contro ... r-van.html
https://www.autolampen.nl/osram-caps.html
Zijn die caps om de eventueel verder naar achteren uitstekende lampen waterdicht af te dekken in plaats van de originele afdichtingen?
De andere versie zijn lampen die nòg verder schijnen en geen adapter nodig hebben Osram Night Breaker LED speed 450
https://www.autolampen.nl/osram-night-b ... d-450.html - dus zonder verder gedoe van aanpassingen.
(mijn voorkeur overigens ook vanwege nachtritten Duitse Autobahn, dus onverlicht).
En ja, ik weet dat het lichtbeeld aangepast moet worden na installeren van de LED verlichting.
Re: welke LED
Geplaatst: wo 14 jan, 2026 14:30
door Rico1303
Ook moet de software aangepast worden van de auto, anders blijven de lampen knipperen.
Dimlicht is bij sommige jaartallen nog in te stellen met de tech2 de rest moet je echt software aanpassing laten doen.
Re: welke LED
Geplaatst: wo 14 jan, 2026 14:41
door FSC
Reier van https://reierparts.com/ heeft iig werkende sets en kan je ook helpen met softwareaanpassingen. Anders houd je problemen met het knipperen van de lampen.
Re: welke LED
Geplaatst: wo 14 jan, 2026 14:42
door Gele aero
https://reierparts.com/parts/h7-led-con ... 9-3-03-12/
Reiernumans kan je er ook mee helpen. Heb deze laatst besteld voor mijn 9-5 en werken perfect (maar daar is ook geen verdere aanpassing voor nodig). Reier kan je wel helpen met het aanpassen.
Re: welke LED
Geplaatst: wo 14 jan, 2026 16:47
door Barten
Ik heb recent bij onze 9-3 uit 2004 via Reier de xenon lampen inclusief complete units laten vervangen door LED.
Hoewel het kunststof van de oude units nog redelijk helder was, was de lichtopbrengst echt onder de maat. Nu kan ik in het donker ook weer wat zien. Erg blij met deze update en zeker een aanrader.
Re: welke LED
Geplaatst: wo 14 jan, 2026 17:41
door fozwart
Bij jaartal 2005 moet er een software aanpassing gebeuren. Reier kan dat voor je doen. Het lichtbeeld hoeft niet aangepast te worden. Je lampunits zijn voorzien van een lens. Een kwalitatief goede H7 lamp zoals Osram geeft geen problemen met het lichtbeeld.
Re: welke LED
Geplaatst: do 15 jan, 2026 12:50
door Gerard-93
Alle bijdragers ten zeerste bedankt; ik ga even Apeldoorn bellen om een afspraak daarvoor te maken!
Re: welke LED
Geplaatst: di 27 jan, 2026 19:43
door Morefun
Ik heb mooie led koplampen in de 95 2008. Eigenlijk zou ik ook graag de stadslichten vervangen door led, alleen heb ik ergens begrepen dat dit vanwege de warmte ontwikkeling van het lampje zelf de unit waar deze in zit zou kunnen smelten. Iemand bekend hiermee of licht het eraan welk type ledlamp je hierin plaatst?
Groet, Roelf
Re: welke LED
Geplaatst: di 27 jan, 2026 22:30
door joy
Ik heb in mijn 2006 DE LED lampen geplaatst ipv H7, lampcontrol reageerd hier op, relais aangepast door bovenste gedeelt er af te breken, geen probleem meer, parkeer licht ook led, geen geknipper, dat is alleen bij de 9.3 NG, hier update uitvoeren en instellen op xenon 2, groot licht knippert hellaas wel met led.
