Pagina 1 van 2
Klokkenwinkel van TiD naar TTiD
Geplaatst: vr 02 jan, 2026 15:00
door Sa93Ve
Het is eigenlijk heel simpel, ik heb een klokkenwinkel gekocht van een TTiD met een mooi turbometertje, want daar is het mij om te doen. Behalve met een Tech 2 aanmelden, is er nog iets wat ik moet doen om het spul werkend te krijgen, met name de turbometer?
Re: Klokkenwinkel van TiD naar TTiD
Geplaatst: vr 02 jan, 2026 15:13
door reiernumans
Ja, volgens mij heeft de ECU in jouw auto nu geen vorm van aansturing voor die meter. Ik weet niet zo goed of dat wel te organiseren is of niet.
Geplaatst: vr 02 jan, 2026 16:12
door Sa93Ve
Is het niet een kwestie van aanmelden met de Tech 2, VIN nummer, kilometerstand? Ik neem aan dat de ECU de data verstrekt aan de turbometer via de stekker?
Geplaatst: vr 02 jan, 2026 16:34
door reiernumans
Voor zover ik weet gaat de turbometer niks doen na aanmelden van de teller met Tech.
Geplaatst: vr 02 jan, 2026 16:39
door Sa93Ve
Dan is de vraag hoe ik die wel aan de praat krijg.
Het schijnt trouwens niets te maken te hebben met de turbo, wel met de air flow.
Geplaatst: vr 02 jan, 2026 17:16
door reiernumans
De turbometer in de MIU van een 9-3 is geen turbodruk of luchtmassa meter maar een koppel-verzoek-meter. Bij mijn TTiD is 'ie vrij beweeglijk, da's wel leuk altijd.
Maar ik ben er vrij zeker van dat jou TiD ECU het stukje software mist om dat koppel verzoek om te zetten in een output naar de meter in de MIU. Wellicht is dit een stukje waar Dion meer over kan zeggen.
Geplaatst: vr 02 jan, 2026 20:36
door Sa93Ve
Dat vermoeden begon ik al te krijgen. Ikz al Dion eens appen of hij daar wat mee kan.
Geplaatst: za 03 jan, 2026 10:24
door Rico1303
Zonder de ecu software aan te passen. En een extra kabel aan te sluiten dacht ik. Gaat hij niks doen. En ja ik heb net zelf ook op de dure manier ondervonden.
Niet de moeite gedaan om het werkend te krijgen trouwens.
Volgens mij is de ecu software aanpassen niet zo makkelijk.
Geplaatst: za 03 jan, 2026 10:42
door J.vandermeulen
Geldt hetzelfde probleem voor de 1.8t zonder turboklokmeter?
Geplaatst: za 03 jan, 2026 11:51
door evo
Nee, zelfde motormanagement in dat geval.
Geplaatst: za 03 jan, 2026 13:32
door Steve-O
reiernumans schreef: ↑vr 02 jan, 2026 17:16
In de T7 suite kun je met behulp van patches die mensen hebben geschreven om routines van de ene SAAB over te zetten naar een ander in de bestaande Bin in te lassen. Op die manier is wellicht ook de routine van de TTiD-bin in de TiD-bin in te lassen.
Wat ik niet weet is of je met de T8-suite ook de diesel kunt bewerken. Aan een kant ben je geneigd te zeggen, T-suites zijn alleen voor benzine motoren, maar in feite is het gewoon een software-editor.
En ja hoor, op het Tx-forum is ook een Diesel-sectie:
https://www.trionictuning.com/forum/viewforum.php?f=60
Maar wel beter om een ervaren iemand erbij te halen, i.d.d.!
Geplaatst: za 03 jan, 2026 13:58
door werli
en als ik nu eens een ECU heb van een TTiD en je programmeert die in jou auto
tevens ineens meer vermogen denk ik
Geplaatst: za 03 jan, 2026 14:16
door reiernumans
Was het maar zo simpel..
Geplaatst: za 03 jan, 2026 16:47
door Orphy
Je mist dan in ieder geval een halve turbo nog
Geplaatst: za 03 jan, 2026 20:14
door rutgerreinier
Rico1303 schreef: ↑za 03 jan, 2026 10:24
TTiD kopen is voordeliger
