Klokkenwinkel van TiD naar TTiD
2002-2012
Sa93Ve
Bericht door Sa93Ve » vr 02 jan, 2026 15:00
Het is eigenlijk heel simpel, ik heb een klokkenwinkel gekocht van een TTiD met een mooi turbometertje, want daar is het mij om te doen. Behalve met een Tech 2 aanmelden, is er nog iets wat ik moet doen om het spul werkend te krijgen, met name de turbometer?
Re: Klokkenwinkel van TiD naar TTiD
Bericht door reiernumans » vr 02 jan, 2026 15:13
Ja, volgens mij heeft de ECU in jouw auto nu geen vorm van aansturing voor die meter. Ik weet niet zo goed of dat wel te organiseren is of niet.
Sa93Ve
Bericht door Sa93Ve » vr 02 jan, 2026 16:12
Is het niet een kwestie van aanmelden met de Tech 2, VIN nummer, kilometerstand? Ik neem aan dat de ECU de data verstrekt aan de turbometer via de stekker?
Bericht door reiernumans » vr 02 jan, 2026 16:34
Voor zover ik weet gaat de turbometer niks doen na aanmelden van de teller met Tech.
Sa93Ve
Bericht door Sa93Ve » vr 02 jan, 2026 16:39
Dan is de vraag hoe ik die wel aan de praat krijg.
Het schijnt trouwens niets te maken te hebben met de turbo, wel met de air flow.
Bericht door reiernumans » vr 02 jan, 2026 17:16
De turbometer in de MIU van een 9-3 is geen turbodruk of luchtmassa meter maar een koppel-verzoek-meter. Bij mijn TTiD is 'ie vrij beweeglijk, da's wel leuk altijd. :)
Maar ik ben er vrij zeker van dat jou TiD ECU het stukje software mist om dat koppel verzoek om te zetten in een output naar de meter in de MIU. Wellicht is dit een stukje waar Dion meer over kan zeggen.
Sa93Ve
Bericht door Sa93Ve » vr 02 jan, 2026 20:36
Dat vermoeden begon ik al te krijgen. Ikz al Dion eens appen of hij daar wat mee kan.
Rico1303
Bericht door Rico1303 » za 03 jan, 2026 10:24
Zonder de ecu software aan te passen. En een extra kabel aan te sluiten dacht ik. Gaat hij niks doen. En ja ik heb net zelf ook op de dure manier ondervonden.
Niet de moeite gedaan om het werkend te krijgen trouwens.
Volgens mij is de ecu software aanpassen niet zo makkelijk.
J.vandermeulen
Bericht door J.vandermeulen » za 03 jan, 2026 10:42
Geldt hetzelfde probleem voor de 1.8t zonder turboklokmeter?
Bericht door evo » za 03 jan, 2026 11:51
Nee, zelfde motormanagement in dat geval.
Bericht door Steve-O » za 03 jan, 2026 13:32
In de T7 suite kun je met behulp van patches die mensen hebben geschreven om routines van de ene SAAB over te zetten naar een ander in de bestaande Bin in te lassen. Op die manier is wellicht ook de routine van de TTiD-bin in de TiD-bin in te lassen.
Wat ik niet weet is of je met de T8-suite ook de diesel kunt bewerken. Aan een kant ben je geneigd te zeggen, T-suites zijn alleen voor benzine motoren, maar in feite is het gewoon een software-editor.
En ja hoor, op het Tx-forum is ook een Diesel-sectie:
https://www.trionictuning.com/forum/viewforum.php?f=60
Maar wel beter om een ervaren iemand erbij te halen, i.d.d.!
werli
Bericht door werli » za 03 jan, 2026 13:58
heey
en als ik nu eens een ECU heb van een TTiD en je programmeert die in jou auto
tevens ineens meer vermogen denk ik
mvg werner
Bericht door reiernumans » za 03 jan, 2026 14:16
Was het maar zo simpel..
Bericht door Orphy » za 03 jan, 2026 16:47
Je mist dan in ieder geval een halve turbo nog
rutgerreinier
Bericht door rutgerreinier » za 03 jan, 2026 20:14
TTiD kopen is voordeliger
