Balansas ketting vervangen lastig?
meindert
Ben wel handig, maar heb weinig ruimte om te klussen. Is een balansas ketting zelf te vervangen, drie van vijf sleutels in Saab werkplaats handboek:-)
Moet de motor eruit bijvoorbeeld?
fozwart
Re: Balansas ketting vervangen lastig?
Stuur mij een PB tje met je email adres, dan kan ik je een handleiding sturen zodat je kunt bepalen of de klus iets voor jezelf is of niet. De motor hoeft er in ieder geval niet uit.
Scoloo
Moeilijk? Mwah, zonder blokkeer gereedschap in ieder geval niet te doen. Moment sleutel ben je ook wel nodig, enige sleutel ervaring is ook wel vereist. En als je het goed doet pak je alles mee, poelies, kettingen, pakkingen en de keerring.
meindert
Afgelopen vrijdag balansas en distributie ketting vervangen. Gedaan in een werkplaats met alle benodigde gereedschappen. Vond het geen makkelijke klus vanwege het feit dat je de meeste tijd kwijt bent aan ruimte maken om te werken. Krukas in null positie en beide assen geborgd. Denk dat de assen beter getimed moeten worden, had geen fixatie blokjes.
Scoloo
Zelf een gereedschapje gemaakt ofzo? Of 2 sleutels aan elkaar gemaakt op de nokkenassen? Nadeel van geen speciaal gereedschap is dat het wat lastig timen is aangezien je poelies van de nokkenassen wel los moet hebben voor het goed verdelen van de spanning op de ketting.
Luthart
Ketting vervangen zonder nieuwe kettingwielen heeft geen zin. Ik hoop dat je die ook hebt vervangen…
meindert
Alles vervangenLuthart schreef: ↑za 31 mei, 2025 20:48Ketting vervangen zonder nieuwe kettingwielen heeft geen zin. Ik hoop dat je die ook hebt vervangen…
Luthart
Heel goed!
Het komt vaak voor dat men enkel de ketting vervangt… dan heb je nog niks!
brinky
Welke assen wil je beter timen? Voor de nokkenassen ben je speciaal gereedschap van Saab nodig.
meindert
Zelf gereedschap gemaakt, nokkenasen klem gezet. De timing is niet goed/perfect, even zien hoe ik dat ga doen.Scoloo schreef: ↑za 31 mei, 2025 19:04Zelf een gereedschapje gemaakt ofzo? Of 2 sleutels aan elkaar gemaakt op de nokkenassen? Nadeel van geen speciaal gereedschap is dat het wat lastig timen is aangezien je poelies van de nokkenassen wel los moet hebben voor het goed verdelen van de spanning op de ketting.
fozwart
Heb eventueel wel een beschrijving hoe je de nokkenassen moet verstellen.
meindert
Graag, bedankt alvast!fozwart schreef: ↑zo 01 jun, 2025 15:18Heb eventueel wel een beschrijving hoe je de nokkenassen moet verstellen.
fozwart
Is onderweg via de digitale snelweg.
meindert
Bedankt, maar heb positie blokjes nodig om de juiste hoek in te stellen:-)fozwart schreef: ↑zo 01 jun, 2025 15:42Is onderweg via de digitale snelweg.
