Permanent geluidssignaal gaat af
2002-2012
Paulmo
Bericht door Paulmo » zo 09 feb, 2025 20:11
Hallo forumleden, onze zoon heeft sinds kort een Saab 9-3 1.9TiD van 2008 gekocht.
Sinds deze morgen krijgen we een geluidssignaal zondra we de auto starten en niet meer stopt.
Het geluidssignaal gaat als volgt -..-..-.. lang , 2x kort , lang ,2x kort en zo verder...en dit zo tijdens de ganse rit :-(
Voor de rest wordt er niets aangegeven op het dashboard en geen enkel waarschuwingslampje gaan.
Hij heeft wel een service beurt nodig wat hij aangeeft en ook weer uitgaat als je op "SET" drukt.
Service beurt is trouwens ingepland over enkele weken.
Trouwens bij een koude start van de auto heeft hij het altijd wat moeilijker maar start uiteindelijk altijd wel.
Als hij warm is geeft hij bij het starten wel een kort eenmaling bonkig geluid (alsof er iets loshangt)
Eenmaal gestart draait de motor vlot en zacht en rijdt hij prima.
Is er een mogelijk verband tussen beide of wat is voor elk geval de diagnose ?
Hebben jullie enig idee ?
Alvast bedankt,
Paul
Saab 9-3 1.9Tid 2008
Saab 9-5 2.3 Turbo Aero Estate 2000
Saab 9000 CSE 1996
Saab 9000 CD
Saab 900i
fozwart
Re: Permanent geluidssignaal gaat af
Bericht door fozwart » ma 10 feb, 2025 0:17
Waar komt dat geluidssignaal vandaan?
Paulmo
Bericht door Paulmo » ma 10 feb, 2025 8:23
hallo , het geluidssignaal is duidelijk een alarmsignaal (niet het diefstalarm) en komt links achter het dashboard vandaan.
Ik veronderstel dat dit een signaal dat er iets niet in orde is (gelijkaardig als deur nog open , gordel niet aan, ...maar met hogere toon ) maar geeft geen enkel bericht op de SID.
De auto rijdt prima maar het signaal stopt niet...behoorlijk irritant maar vooral zorgelijk.
Hij geeft niet zomaar een geluidssignaal zou ik denken :-(
Rico1303
Bericht door Rico1303 » ma 10 feb, 2025 10:45
Het klinkt alsof er achteraf een alarm (niet origineel) ofzo in ingebouwd. ik heb meerdere 9-3 dashboards uit elkaar gehad maar op die plek nog nooit een speaker of alarm ofzo gevonden. origineel (mits geïnstalleerd) zit het alarm in de kofferbak.
Bericht door reiernumans » ma 10 feb, 2025 12:39
Zit het speakertje voor de bingbong en knippergeluiden niet achterin de teller?
fozwart
Bericht door fozwart » ma 10 feb, 2025 13:21
Ja, dat zou in de teller moeten zitten bij een 2008. Komt het geluid daar vandaan?
Zo ja, neem de minpool van de accu eens twee minuten af en sluit hem daarna weer aan. laat ook even bij een garage een accu test doen. Voor het starten is een goede accu wel een voorwaarde, bovendien kunnen er wel eens onverklaarbare dingen in een Saab 9-3 voorkomen als de accu niet in een al te beste conditie is.
Sa93Ve
Bericht door Sa93Ve » ma 10 feb, 2025 17:45
De diesels van Saab, eigenlijk Fiat, zijn geen makkelijke starters. Het zijn rauwe doorontwikkelde motoren en bepaald stil zijn ze nooit geweest. Het bonkige geluid kan te maken hebben met je vliegwiel/koppeling/startermotor die op het einde loopt. Dit ga je op den duur ook horen als je de motor uitschakelt.
Die piepjes komen mij ook niet bekend voor en lijken zoals eerder hierboven aangehaald is van iets afkomstig te zijn wat naderhand is ingebouwd geweest. Ik zou zeggen duik eens onder het dashboard en probeer het exact te lokaliseren.
Paulmo
Bericht door Paulmo » di 11 feb, 2025 7:27
bedankt iedereen voor jullie reactie.
Heb morgen een afspraak staan bij een Saab specialist en komen we hopelijk meer te weten.
Zal jullie op de hoogte houden.
Paul
Paulmo
Bericht door Paulmo » do 13 feb, 2025 19:32
Hallo iedereen, het misterie van het permanente geluidssignaal heeft een oplossing gevonden.
Het is zo belachelijk dat ik het nauwelijks wil schrijven.
Sommigen onder jullie hadden gelijk, het ging om aftermarket parkeersensoren.
Blijkbaar zit hiervoor een schakelaar onder het dashboard die ik blijkbaar per ongeluk met mijn been/voet geactiveerd heb met het permanente geluidssignaal als gevolg ;-)
Wreed stom maar gelukkig wel opgelost.
Het moeilijker starten was volgens de Saabspecialist een naderend einde van de startmotor.
Gaan we dus ook maar vervangen.
Nogmaals dank voor de tips die vaak dicht bij de waarheid zaten.
Paul
molorean
Bericht door molorean » vr 14 feb, 2025 11:06
Blij om een oplossing te hebben gevonden!
Misschien een beetje off-topic maar ik geef het eventjes mee:
een beep geluid kon ik horen door het gebruik maken van de park assist, perfect normaal.
Maar nadat ik de wagen in versnelling zette en dus het geluid van het achteruidrijden zou moeten zijn gestopt, bleef het maar afgaan, het stopte pas bij het gebruikmaken van de richtingaanwzijzer...
Saab toch.... :lol:
fozwart
Bericht door fozwart » vr 14 feb, 2025 14:16
Net zo off topic, maar ik denk niet dat je weten wil wat je allemaal met een Tesla mee kan maken. Die spant wel de kroon in mijn beleving.
Sa93Ve
Bericht door Sa93Ve » vr 14 feb, 2025 16:23
Paul
Goed om te horen dat het mysterie opgelost is!
