Sinds een week doet mijn achtersproeier het niet meer. Wel beweegt de ruitenwisser. Je hoort de motor ook niet draaien als je de bedieningsknop naar rechts drukt. Geen kapotte, verstopte of losgeschoten slang was dus mijn conclusie.
De zekering in het motorcompartiment van 10A bleek doorgebrand. Deze vervangen maar dit bleek niet alleen de oplossing. In het Duitse boekje meen ik te begrijpen dat ook het relais R10 hierbij een rol speelt. Deze eruit gehaald. Ik kan er niets aan ontdekken. Hier houdt mijn technische kennis op🫣
Hoe kom ik erachter of het euvel een mankement is aan de schakelaar aan de stuurpook, het relais of de pomp zelf? Die laatste zie ik niet zitten en ik heb geen brug
Niet dat ik de sproeier nou vreselijk vaak gebruikte maar toch…
Naar een Saab specialist kan ik altijd nog maar een beetje die het zelven vind ik best leuk en is vast beter voor de portemonnee. Mijn gebarsten derde remlicht heb ik tenslotte ook net tips van het forum weten te vervangen voor een goed gebruikt exemplaar. M.b.v. De zoekfuncties kwam ik er niet uit vandaar mijn vraag om tips.
Alvast hartelijk dank!
Het gaat om een 9-3 1.8T Estate uit 2008
