Verschil schokbrekers 03-7/08-11
Geplaatst: do 16 nov, 2023 21:23
door Tho6
Binnenkort komt er een ander onderstel onder mijn 9-3 estate (bouwjaar 2007 maar model 2008). Op de site van koni lees ik dat er verschil zit tussen de 03-07 modellen en de 08-11.
Qua koni dempers zie ik dat er verschil zit tussen deze modeljaren (pre-facelift is er verschil tussen links en rechts, post-facelift niet?)
Wat originele dempers betreft zie ik geen verschil tussen de modeljaren 03-11. Heeft iemand enig idee welke ik hebben moet?
Alvast bedankt!
Re: Verschil schokbrekers 03-7/08-11
Geplaatst: do 16 nov, 2023 22:24
door Orphy
Die rooie
Geplaatst: do 16 nov, 2023 22:36
door busy
Als je de facelift versie hebt dan moet je de onderste hebben. Het gaat om modeljaar en dat startte vaak in september. Schokdempers zijn in principe links en rechts gelijk.
Geplaatst: do 16 nov, 2023 22:48
door Mrwhoopie
Je gaat tevreden zijn met deze dempers.
Geplaatst: do 16 nov, 2023 22:55
door Tho6
Dank voor jullie reacties! Ik ging er al van uit dat ik het facelift model moet hebben, maar ik begrijp niet helemaal waar het verschil het hem nou in zit. Met name omdat andere merken dit onderscheid niet maken. Daarbij vond ik het ook gek dat zij dan wel weer verschil links/rechts hebben en koni vanaf 2008 dus niet meer.
Geplaatst: do 16 nov, 2023 23:07
door reiernumans
Verschil zit in de steun voor de ABS sensor en remslang. Als je de juiste beugeltjes erbij hebt kun je ze uitwisselen voor zover ik weet, verder zijn ze niet veranderd qua pasvorm volgens mij.
Geplaatst: do 16 nov, 2023 23:28
door Tho6
Thanks Reier! Dan bestel ik gewoon de facelift dempers
Geplaatst: vr 17 nov, 2023 15:30
door fozwart
Ter info, voor de 9-3 zijn er nogal wat verschillende scholbrekers (origineel). Verschillen zijn er onder andere bij de motoruitvoering, sportchassis uitvoering of bij een verlaagd chassis. Bij aftermarket merken hebben ze een beperktere keuze maar, houdt de jaartallen van de schokbrekers aan die de aftermarket fabrikant aangeeft. Koni is een prima schokbreker.
Geplaatst: zo 17 dec, 2023 11:49
door RoccoH
reiernumans schreef: ↑do 16 nov, 2023 23:07
Dat, en het montage-oog voor de stabilisatorstangarm.
