2008 estate achterklep gaat niet op slot
Geplaatst: wo 18 okt, 2023 22:32
door 9900
Goedenavond,
Vraag, mijn 9-3 estate uit 2008 heeft het volgende probleem.
De achterklep gaat niet op slot. Lastig bij ieder drempel gaat hij een stukje open en zodra je 23 km/u rijdt hoor je de waarschuwing.
Wat kan het probleem zijn en hoe op te lossen.
Mvg Geert
Re: 2008 estate achterklep gaat niet op slot
Geplaatst: do 19 okt, 2023 10:57
door jansen
Gewoon een ander slot monteren.
Geplaatst: do 19 okt, 2023 11:46
door 9900
Kan het niet een zekering of draad breuk zijn? Is dit makkelijk te testen?
Geplaatst: do 19 okt, 2023 17:20
door jansen
Waarom nu weer moeilijk doen met testen, alle deursloten van de 9-3 sport sedan, Estate en cabrio gaan vroeg of laat wel eens stuk, dat is allang geen nieuwe nieuws meer.
Re: 2008 estate achterklep gaat niet open (!)
Geplaatst: di 02 jan, 2024 14:43
door Bummer
En nu de andere kant op: open!?! :D
Nu weet ik dat ik dit vierkante gat moet draaien. Een 1/4 duims dop is te klein. Zou het 3/8 zijn?
Edit
3/8 bleek niet te passen. Opgelost met een aangepaste bouwleutel. Deze loopt taps toe en is van kunststof, dus je forceert het mechaniek daarmee ook niet.
