Saab Wil ineens niet meer boven de 3000 toeren
Nairua
Kwam net van de snelweg af en had het gevoel dat hij wat vermogen miste. Ineens een storing op cylinder 2, storing gewist en… nog steeds traag. Ook heb ik ineens een geluidje erbij, soort bromtoon alsof er ergens een gat zit.
Maar bovenal is het probleem nu dat hij niet meer boven de 3000 toeren te krijgen is en het lijkt alsof ik met een gaatje rondrij.
Kan dat? Of zit hij gewoon technisch in een soort van modus dat hij in een soort van limp mode zit maar het niet aangeeft?
2007 1.8i
2007 1.8i
harolddevries
- Donateur (6x)
Re: Saab Wil ineens niet meer boven de 3000 toeren
Je zit in limp home mode denk ik.
Even (laten) uitlezen met Tech-2!
Flowe Kitttt99
Heb je wel de storing(scode) onthouden?
Nairua
Ja, P0302 en een keertje P0303. Bougies zijn onlangs vervangen en de bobineunit is nog geen 60.000km oud.
Maar normaal gezien kan ik een storingscode gewoon wissen en doet hij weer normaal maar nu lijkt hij te blijven hangen in limp mode home. Alsof het iets mechanisch is, hij geeft ook een bijgeluidje. Gaatje in uitlaat achtig geluid.
Flowe Kitttt99
Misschien je ionisatie module? (er zijn vast meer mensen hier die dat beter weten dan ik!)
Nairua
Laatste tip die ik heb gehad is dat het aan de ECU zou liggen. Daarvoor heb ik nog geprobeerd de bobineunit te vervangen maar helaas…
Hij is gereset geweest met een Tech II maar blijft -storingsvrij- in limp mode.
Scoloo
Aangezien je het over een bobine unit hebt neem ik aan dat je een 1.8i hebt?
Nairua
Klopt. Zal de OP bijwerken.
Scoloo
Welk merk bobine is er gemonteerd? Er zijn merken op de markt die nieuw al twijfelachtig zijn namelijk.
En mag ik vragen hoe je bepaalt dat hij storingsvrij is? Niet elke foutcode zet een lampje namelijk.
Qua geluid, geen lekkage in je inlaat?
Nairua
Storingsvrij was inderdaad op basis van geen CEL en ook bij uitlezen geen codes.
Merk oude bobine was Valeo en merk nieuwe bobine Era.
Nu is het trouwens wel zo dat de laatste keer de Saab 1 liter olie op 900 nodig had. Beetje Veerle maar geen idee of het ermee te maken heeft.
Scoloo
Olie verbruik staan deze blokken helaas wel bekend om... Era is een merk dat ik zelf niet monteer omdat ik hier al te vaak pech mee heb gehad. Valeo daarintegen is goede kwaliteit.
Hoe loopt de auto stationair nu dan?
fozwart
Voor een bobine van een 1.8i is originele, Valeo of Bosch bobine unit aan te bevelen.
Voor je olieverbruik is het te proberen om een Forte Flush te proberen en direct daarna bij de oliewissel de Forte top end treatment toe te voegen. Dat wil nog wel eens een hele verbetering opleveren.
Nairua
Stationair loopt hij prima maar zodra je de toeren in wilt klimmen helaas niet meer.
Scoloo
Trek de stekker van je luchtmassameter eens los, en kijk eens wat hij dan doet.
