weer eens deursloten
Geplaatst: ma 28 aug, 2023 15:38
door kww76
Mijn deursloten aan de rechterkant weigeren af en toe mee te doen.
Ik vermoed dat het alarm daardoor soms ook afgaat want soms zit er een vertraging in het op slot gaan.
Nu heb ik al meerdere links, filmpjes zoekacties gezien zoals deze:
https://www.youtube.com/watch?v=6MZ8YFuv2mw
https://www.jendvandenbosch.nl/gerevise ... 9-3v2.html
https://www.bentasker.co.uk/posts/docum ... epair.html
Als ik het filmpje kijk valt het reuze mee, maar (de)montage vergt dan wel weer wat tijd.
Worden deze sloten nog gewoon nieuw aangeboden, zo ja, waar en tegen welke prijzen?
Re: weer eens deursloten
Geplaatst: ma 28 aug, 2023 17:36
door fozwart
Even Bij J&D of R&D opvragen. Of op de sloop bij bijv Peter Jonkers of Elferink.
Geplaatst: ma 28 aug, 2023 17:46
door kww76
Van gebruikt weet je ook nooit hoe lang het nog mee gaat.
Geplaatst: ma 28 aug, 2023 18:38
door fozwart
kww76 schreef: ↑ma 28 aug, 2023 17:46
Nee, maar, van nieuw ook niet.
Geplaatst: ma 28 aug, 2023 19:15
door jerjoen
Ik heb ook eens een gebruikte laten plaatsen, maar die gaf al snel weer problemen. Linksachter heb ik zelf een gebruikte geplaatst, maar deze eerst uit elkaar gehaald (zie
https://youtu.be/6MZ8YFuv2mw) en de printplaat schoongemaakt en soldeerpunten vernieuwd. Deze doet het 2 jaar later nog steeds vlekkeloos.
Geplaatst: ma 28 aug, 2023 20:05
door davidd
Ik heb deze link gebruikt een paar jaar geleden. Wel even een rottig klusje staat me bij, maar het werkte goed.
Geplaatst: do 31 aug, 2023 19:18
door kww76
Heeft er iemand nog haperende sloten liggen?
Dan kan ik deze zelf wel repareren en hoef ik alleen de sloten verwisselen
Inmiddels haperen er 3 van de 4
Geplaatst: do 31 aug, 2023 22:53
door Flowe Kitttt99
Je kunt ook je eigen repareren? Niet alle sloten zijn namelijk hetzelfde, dus het kan gebeuren dat je de verkeerde terug monteert.
Geplaatst: vr 01 sep, 2023 0:42
door fozwart
kww76 schreef: ↑do 31 aug, 2023 19:18
Dat kan natuurlijk, wel even er voor zorgen dat je dezelfde koopt.
Geplaatst: wo 20 sep, 2023 16:49
door HanU
is er iemand = een forummer of een bedrijf = die haperende sloten reviseert. Heb een identiek probleem.
Geplaatst: zo 24 sep, 2023 9:35
door Scoloo
HanU schreef: ↑wo 20 sep, 2023 16:49
Ik heb nog wel een aantal sloten liggen. Welke moet je hebben?
Ik reviseer ze en dan ruil ik ze om zeg maar.
Geplaatst: ma 20 nov, 2023 19:13
door kww76
Alle sloten zijn vervangen en daarmee is het opgelost.
Dank Scoloo voor de gereviseerde exemplaren.
Geplaatst: vr 27 jun, 2025 19:07
door LarsJanse
Heeft iemand toevallig nog een goed werkend slot (evt gereviseerd) voor het portier linksachter liggen? Dacht van dit gezeur af te zijn maar helaas…
2009 model estate volgens de VINdecoder zonder TSL
