Pagina 1 van 2
SAAB PLUS BT02 vs BT01
Geplaatst: zo 14 nov, 2021 20:04
door Bummer
Iemand hier die me in direct contact kan brengen met Saab Plus Wageningen? Via de mail krijg ik geen reactie op mijn vraag in hoeverre de BT01 anders aangesloten wordt tov de BT02 (met mic). Ik heb die laatste, nieuw in verpakking, maar vraag me dan af of ik hiermee mijn Parrot kan vervangen, ofwel dat bij een binnenkomend gesprek ik de met de BT02 ten tijde van het radio-gebruik, niet eerst naar aux moet switchen voor een gesprek.
Re: SAAB PLUS BT02 vs BT01
Geplaatst: zo 14 nov, 2021 21:48
door RoccoH
Als die BT02 niet aangesloten wordt op je TEL1 aansluiting (en daar ga ik vanuit) zal deze dan niet vanzelf overgaan op telephone (zoals bij je Parrot carkit) en zal je dus handmatig via AUX moeten switchen.
Geplaatst: ma 15 nov, 2021 0:42
door Arjan9-3
Ik kan uit ervaring RoccoH alleen maar gelijk geven en in feite is BT02 daardoor voor mij geen optie meer. Omdat je telefoon automatisch de bluetooth verbinding legt, krijg je daardoor ook niet meer te horen dat je 06 overgaat - tenzij je toevallig op AUX zit.
Kortom: ik heb een BT02 module te koop 🤭
Geplaatst: ma 15 nov, 2021 17:15
door RoccoH
En ik zou maar snel op zoek naar naar een carkit als je een aansluiting wilt op je TEL1, want er is bijna niks fatsoenlijks meer op de markt. Parrot is gestopt met de productie als een van de laatsten, en volgens coolblue is Bury ook gestopt maar die indruk krijg ik niet van hun website: https://www.bury.com/consumer/nl/produc ... 048-2.html
Ik heb recent nog moeten zoeken naar een Bury CC9048 en gelukkig nog een nieuwe gevonden, dat was de éénnalaatste daar in die winkel, en zo te zien heeft iemand na mij de laatste gekocht...
Geplaatst: ma 15 nov, 2021 17:40
door reiernumans
Ik gebruik die Bury CC9048 vaker, voor zover ik weet maakt Bury ze gewoon nog. Mijn vaste leverancier voor dit soort dingen heeft er ook behoorlijk wat op voorraad. De juiste kabelset voor aansluiten op zowel AUX als TEL ingangen heb ik (net als een paar Bury's) op voorraad. Hele mooie/subtiele setup! Dat knopje past perfect op de strip naast de bekerhouder, verder zie je er niks van (behalve het microfoontje natuurlijk, afhankelijk van waar je die plaatst). Gewoon een fijn, simpel en doeltreffend apparaatje!
Geplaatst: ma 15 nov, 2021 17:55
door RoccoH
Een Bury CC9048 is zeker een aanrader qua gebruik en geluidskwaliteit, moet er wel bij zeggen dat ik in het verleden er eentje heb gehad die na zo'n 4-5 jaar last kreeg van een lekstroom... :roll:
Geplaatst: ma 15 nov, 2021 19:26
door Bummer
De Parrot is bij mij nog wel werkend. Ik vroeg me alleen af of ik met de BT02 een handige combi in huis had om BT-muziek te streamen. Maar radio- of cd luisteren en de telefoon via de BT02 is dus onhandig.
@roccoh
icm met de Vialle-schakelaar een passende kleurstelling
Geplaatst: ma 15 nov, 2021 22:03
door RoccoH
De Parrot Mki9000 serie ondersteunt ook streaming audio naar je AUX over Bluetooth mits goed aangesloten, of heb je nog een oudere Parrot?
Geplaatst: di 16 nov, 2021 1:08
door Bummer
Ik heb de CK3100. Die ondersteunt dat vlgns mij niet.
Dus eens kijken of die MKi9000 een uitkomst is.
Geplaatst: di 16 nov, 2021 9:08
door RoccoH
Die CK3100 ondersteunt dat inderdaad niet.
Parrot maakt tegenwoordig alleen nog maar drones. Dan moet je dus ergens nieuwe oude voorraad vinden, of een gebruikte als je een Parrot mki wilt. :wink:
Geplaatst: vr 10 mar, 2023 21:12
door Mickyman
Even dit draadje afstoffen... ik heb een vraag, ik wil deze module in mijn Cabrio van 2004 plaatsen.
Waarom zou je nu nog naar de radio zelf of de cd willen luisteren? zie ik iets over het hoofd? want alles zou bij mij via de telefoon gaan, dus de radio staat permanent op aux, nu ook al alleen zit de telefoon nu verbonden via de jack in de armsteun
Geplaatst: vr 10 mar, 2023 21:52
door Bummer
:mrgreen: Waarom zou je in een cabrio naar muziek willen luisteren als je motortje als muziek in de oren klinkt :wow:
Geplaatst: vr 10 mar, 2023 23:39
door reiernumans
Mickyman schreef: ↑
Ik luister dagelijks naar de radio, en ook dagelijks naar mijn eigen muziek. Dat jij dat niet doet betekent niet dat niemand radio luistert. ;-)
Geplaatst: za 11 mar, 2023 0:03
door Bummer
Mickyman schreef: ↑
… dus de radio staat permanent op aux, nu ook al alleen zit de telefoon nu verbonden via de jack in de armsteun
Het zal wel een generatie-kloof zijn, maar op de aux heb ik een iPod classic zitten.
Geplaatst: ma 20 mar, 2023 12:19
door Mickyman
reiernumans schreef: ↑
Ik luister wel naar de radio, maar via TuneIn dus via de telefoon :D
heb het ding inmiddels binnen en geïnstalleerd, werkt perfect :thumbup2:
Bummer schreef: ↑
Dat zou kunnen, heb nog ergens een ipod liggen, maar die functie zit ook in je (i)Phone, dus die is overbodig geworden :mrgreen:
Alles nu draadloos en gelijk een goed werkende handsfree.
