Hitteschild achterste deel bij demper
Geplaatst: ma 28 okt, 2019 7:01
door Daimster
Weet iemand hoe het achterste deel van het hitteschild is bevestigd? Het deel net na de achterdemper.
Deze hangt los bij beide ophangpunten. Net of ik een paar ringen mis.
Re: Hitteschild achterste deel bij demper
Geplaatst: di 29 okt, 2019 5:19
door Daimster
Gevonden! Afbeelding
Geplaatst: di 29 okt, 2019 6:57
door Injectie
Meestal is het hitteschild rondom de klemmen weggeoxideerd. En valt ie gewoon naar beneden. Extra grote ringen eronder leggen dus. Of een nieuw hitteschild.
Geplaatst: di 29 okt, 2019 7:02
door Daimster
Dit zijn extra grote ringen.
Precies wat je zegt. Door het oxideren worden de gaten groter.
Geplaatst: wo 15 mei, 2024 14:04
door Tho6
Even een up; Het hitteschild van de einddemper rechtsachterin van mijn MY08 estate is op 2 punten losgekomen. Een tijd terug heb ik ze opnieuw vastgezet met een grotere ring maar nu zijn ze met tapeind en al weg. Omdat ik de auto nodig heb, heb ik het gehele hitteschild nu (tijdelijk) verwijderd. Kan dit kwaad en zijn de tapeinden zelf ook te vervangen (vanuit de reservewielbak wellicht?).
Geplaatst: wo 15 mei, 2024 14:43
door Flowe Kitttt99
Zijn die tapeinden niet gepuntlast op de body?
Geplaatst: wo 15 mei, 2024 14:59
door Tho6
Dat vermoeden heb ik wel maar het was net lastig te zien.
Geplaatst: vr 17 mei, 2024 11:26
door ico9-3
kan geen kwaad. Ik heb aan de rechterkant nooit een hitteschild gehad ;)
Geplaatst: di 21 mei, 2024 11:31
door MartinvR
Als er rechts geen demper zit; ja dan is dat prima.
Links zit die er niet voor niets. Bij stevig blazen op de snelweg straalt we veel hitte vanaf....
groet Martin
