Pagina 1 van 103
Ultiem banden topic!
Geplaatst: di 19 feb, 2013 23:46
door Mrwhoopie
Ik ben mij een beetje aan het oriënteren om zomerbanden te kopen,maar echt,ik zie door de bomen het bos niet meer.
Het mag een set zomerbanden zijn,maar toch hoor ik weer heel goede dingen over de Michelin pilot sport AS3,liefst heb ik een non-directionele band om de banden te kunnen omleggen zodat het cuppen vermeden kan worden.
Daarom dacht ik,laten we een bandentopic maken zodat we weten wat we zeker niet moeten kopen en kunnen overleggen wat wel een goede band is.
Ik maak niet veel km's met de saab dus de band mag plakken
hopelijk kunnen we elkaar zo wat wijzer maken.
Re: Ultiem banden topic!
Geplaatst: wo 20 feb, 2013 1:14
door Frange
Ik denk de bijna versleten voorste Bridgestone's Turanza ER 300 door de Falken ZE914 te vervangen.
Achteraan liggen nog nieuwe Bridgestone's op en de Falken hebben bijna exact het zelfde profiel maar zouden mss langer meegaan met dezelfde kwaliteiten.
Aangezien ik veel autosnelweg doe is de slijtage wel tamelijk belangrijk voor mij.
Dus, we zien wel
Geplaatst: wo 20 feb, 2013 1:22
door millerman
Die Falkens bieden enorm veel waar voor hun geld. Tot ze halverwege zijn qua slijtage. Dan worden ze echt gevaarlijk op nat wegdek. Mijn Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 zijn echt vele malen betrouwbaarder, zelfs al zijn de voorbanden verder versleten. Dit is de eerste band waarbij ik niet de neiging heb eens een ander merk te proberen.
Geplaatst: wo 20 feb, 2013 4:21
door maxmink93
Wat maakt het uit of ze een draai richting hebben? Banden mag je nooit kruislings wisselen, alleen van naar voor achter en andersom...
Als je banden raar afslijten moet je misschien is een keer laten uitlijnen ipv banden omwisselen.
Er zijn 1000 en 1 goede banden. Als je iets zoekt wat plakt kijk dan richting de potenza's oid. Misschien semi slicks. Voor de goedkopere slick zou je dan naar de federal's kunnen kijken, als je. Geld teveel hebt ook nog voor Toyo R888 (wel de beste semi slick die er te krijgen is)...
Ik rij nu met kumo ecsta. Prima dingen, hebben alleen beetje probleem om de berg vermogen op nat wegdek op de grond te krijgen (340pk...), droog doen ze dit prima. Zijn redelijk slijt vast, zitten nu rond de 25k erop met nog 4MM oid
Geplaatst: wo 20 feb, 2013 8:21
door SaDi
Michelin's AS3 heb ik. Goede band ...veel geld.
Ik heb mij de laatste weken verdiept in de materie en ben tot volgende conclusie gekomen :
Beste koop van dit moment, prijs-kwaliteit : Hankook Ventus S1 Evo2 K117
Te koop voor ca 125 a 130 euro per stuk maat : 225/40/R18
Althans voor wat IK van een band verwacht. Goede regenprestaties en velgrandbescherming.
hiet te koop bv...
Alternatief is de Dunlop SPORT MAXX RT MFS
Te koop voor eveneens 125 a 130 euro.
Veel hangt af van welke bandenmaat je moet hebben en dat kan ik niet terugvinden in je topic-start.
Had ik ook op mn lijstje, maar afgevallen wegens geen velgrandbescherming. Wil ik echt hebben met de BBS wielen ... verder prima prijs / kwaliteit. Koop je in 18" voor ong 105 euro per stuk.
Geplaatst: wo 20 feb, 2013 10:27
door Mrwhoopie
Ik zou 225 45 17 nodig hebben.
Wat creëert de velgrand bescherming dan?
En waarom mag kruislings wisseld niet?ik dacht juist dat het noodzakelijk sas om Cuppen tegen te gaan (Cuppen lig niet noodzakelijk aan een slechteuitlijning)
Semi slik lijkt mij geen optie omdat het hier redelijk veel nat is...gewoon een goede plakkende band die gi heeft in de regen en droog.
Ik hoor veel goeds over D pirelli pzero Nero...
Geplaatst: wo 20 feb, 2013 10:34
door SaDi
Velgrandbescherming :
Zit een dun laagje band dat iets uitsteekt zodat je bv bij inparkeren niet onmiddellijk tegen de velg aan zit maar wel op het rubber.
Kan je lichte stoepschade aan velgen dus voorkomen.
De Pirelli
http://www.toopneus.be/pneu-pas-cher/pn ... 24029.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hoor/lees dat ze wat sneller slijten dan gemiddeld. Ook qua rolgeluid zijn ze iets luider. Verder prima bandje lijkt me zo.
Geplaatst: wo 20 feb, 2013 10:45
door sweetspeed
Falken is echt een beetje te stijf. Onze auto's zijn al zo stug.
Ik zweer bij de TOYO Proxes C1S, dit is de comfortabele sportband van Toyo. Zeer ondergewaardeerd merk dat in elke test heel goed scoort. Ze zijn stil en bieden heel veel grip. Voor de duidelijkheid, Toyo is niet chinees maar japans. Net ff anders.
Ik betaal EUR 480,= voor 4 stuks incl montage voor 225/45/17
Geplaatst: wo 20 feb, 2013 11:13
door Mrwhoopie
Het rolgeluid is dat wat je hoort in de wagen?Want bij de bandenboer staat er een bordje dat het geluid van de band enkel buiten de wagen te horen is.
Toyo is zeker een gerenomeerd merk.
Die velgrandbescherming is dat iets wat vermeld staat bij de banden?
Geplaatst: wo 20 feb, 2013 11:54
door maxmink93
Banden krijgen als ze gebruikt worden een draairichting. De koortlagen van een band gaan zich op een bepaalde manier in de band "zetten". Ga je ze kruislings wisselen, dan krijgen de koortlagen onderling wrijving- en kunnen ze breken. Leuke is dat je dit niet aan de band kan zien.
En ik zei raar afslijten, dus niet per definitie cuppen.
Cuppen hebben sommige auto's met bepaalde banden combinatie's last van.
9-5's met namen de station's willen het achter nog wel is doen..
Geplaatst: wo 20 feb, 2013 12:18
door evolver86
De 9-3 ook. In de zoektocht naar een 9-3 met 2 auto's gereden, waarvan 1 zo erg dat de persoon op de achterbank klaagde over het trillen en de hele auto was gevuld met een lage brom die boven het motorgeluid uitsteeg. De verkoper was resoluut en zei dat het geen probleem was en dat hij zeer regelmatig auto's verkocht die het hadden (en zelfs erger dan die) en dat de meeste mensen het niet eens opmerkte. Vooral zuur omdat we voorraf hadden gebeld en dat hij toen zei dat de banden in perfecte staat waren (amper 25% slijtage). Niet wonderlijk dat er meer dingen niet goed waren aan de auto en die hebben we dus mooi laten staan ("nee meneer, interieur is keurig netjes" betekende een scheur van 20 cm in de bestuurdersstoel).
Bandenspanning op peil en regelmatig wisselen voor/achter kan helpen. Sommige profielen zijn ook meer ontvankelijk voor cuppen dan anderen.
Ik ben ook op de uitkijk naar een nieuwe set 235/45-17. In een autoblad van voor de winter stond een vergelijkende test overigens. Misschien dat ik die nog ergens kan vinden. Het staat me bij dat de Hankook er positief uitsprong, de pirelli vooral op droog wegdek onovertroffen was en de premacy 3 overall goed, maar nergens uitblonk (een beetje op nat, zoals michelin meestal wel de punten scoort)
Geplaatst: wo 20 feb, 2013 12:29
door sweetspeed
Dat cuppen is echt ruk. Ik heb in 2004 een nieuwe 9-3SS geleased bij Saab lease. Driekwart jaar en 60.000km verder stond ik bij de dealer.Viel niet meer mee te rijden rond de 80. Zaten echt van die enorme haaientanden op. Dealer mocht de banden niet wisselen omdat ze nog voldoende profiel hadden. Dat werd toen nog een flinke pot ruzie kan ik je vertellen. Na dreigement aan het adres van de dealer -die er eigenlijk weinig aan kon doen - dat ik dan in elk geval mijn voorbanden voor zijn deur zou "oproken" kreeg ik toch een heel setje nieuwe. Gezien de maandelijkse pot met geld die ik aan de leasemy betaalde was dat ook niet meer dan normaal. Ding was niet echt goedkoop bij 70.000km/jaar
Geplaatst: wo 20 feb, 2013 13:23
door SaDi
Is buiten de wagen gemeten idd ... maar uiteraard komt het tot binnen. een verschil van 2db is groter dan je denkt, 3db is het DUBBELE aan geproduceerd geluid
. Veelal het verschil tussen binnenin horen of niet (of nauwelijks)
Je mag er van op aan dat je banden van 72db en meer binnenin kan waarnemen qua geluid. eea hangt natuurlijk ook af vd geluidsisolatie van je auto. Bij een recente 9-5 zal je minder horen dan een oudere 900 uiteraard .... (daarom ook de meting buiten de auto)
Velgrandbescherming wordt normaal aangeven. Je betaald er ook een paar centen meer voor. Wat mij betreft dubbel en dik waard...scheelt zo'n 3 a 5 euro per band. Laat maar eens een kleine stoepschade herstellen....
Ik gebruik deze site altijd als guide line en prijsindicatie :
http://www.toopneus.be/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bij vele banden staan ook ervaringen van gebruikers.
Eén keer ik het type band heb gevonden ga ik mails sturen naar bandenbedrijven met de vraag een offerte te maken voor dat exact type. Hou er ook rekening mee dat één lettertje verschil in een volledige benaming op een band een groot verschil kan zijn. Zo kan het profiel heel anders zijn met bijgevolg heel andere eigenschappen/label-resultaten.
Waar weinig over gesproken wordt is het zuinigheidslabel. Toch ook wel niet onbelangrijk ... een G label tov A of B label scheelt best veel op het brandstofverbruik.
Als je alles in gedachte houd kom je er ook snel achter dat de perfecte band niet bestaat.
Zo zal je geen band vinden die zowel op verbruik, nat wegdek en geluid perfect scoort. Banden die in de buurt komen kosten meestal vrij veel geld naargelang de maat ...
owjah ... laat je aub niet verleiden door exotische merken als Nangkan enz enz ... ook al hebben ze redelijke labelresultaten .... Googel maar eens op wat testen etc ... om 20 euro per band te besparen ... echt niet hoor
info over het beruchte bandenlabel kan je hier vinden
http://www.goodyear.eu/be_nl/tire-advice/eu-tire-label/" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: wo 20 feb, 2013 14:20
door Mrwhoopie
Indd dat is een heel handige site,ik ga eens navragen of de pirelli's velgrand-bescherming hebben,en dan mss eens zoeken of er nog een stiller bandje is..
nu de bedoeling is dat iedereen wat aan dit topic heeft,zodat dat banden gerelateerde vragen een beetje gecentraliseerd zijn.
Geplaatst: wo 20 feb, 2013 14:34
door Edward9-5
Pirelli Cinturato P7 hebben ze in elk geval wel.
Prima bandje overigens. Heb ik onder de 9-5 Aero zitten.
Vind ze behoorlijk stil. Slijtvastheid weet ik niet. Hangt ook wel erg van je rijstijl en gebruik af....
Op droog doen ze het erg goed. Bij nat eigenlijk ook niet verkeerd.
