accu past niet in de bak. Hoe kan dat.
klaasj
Vandaag voor de auto van mijn dochter een nieuwe accu gehaald bij de automaterialenzaak. Keurig uitgezocht en komt ook overeen met vd bosch shop. Het gaat om een 9-3 aero estate ttid bjr 2009. Nu is de accu 31 cm lang en past dus gewoon niet in de bak. Er zit nu een accu van 27 cm in en dat is goed. Waar gaat het hier fout. Ik kom op de site van de onderdelenleverancier niet verder want die zegt dat het past. Nr van de accu is Bosch black S5 010. 85 ah/800A
Re: accu past niet in de bak. Hoe kan dat.
bij mijn eigen saabs heb ik iedere de ruimte voor de accu groter gemaakt voor
een grotere accu met meer capaciteit. Ruimte is er altijd te vinden een
paar cm extra.
Maar goed, geen antwoord op je 'kwestie '.
paar cm extra.
klaasj
ik kan de accubak veranderen maar dan kan ik hem niet meer vastzetten dus dat is eigenlijk geen optie. Bij een 9-3 ng valt de accu echt in een bak. Dat is bij jou auto-s niet het geval.
ik zaag die bak groter: doe ik ook bij andere merken en met een beugel
opnieuw vastmaken dan: ff gedoe maar die dikkere accu vind ik zijn geld wel waard.
LarsJanse
Past de accu helemaal niet in de bak, of past hij niet in de klem, want de klem kun je nog weleens verzetten (weet niet zeker bij een diesel)
Als de accu niet in de bak past is het vrij simpel en zal de leverancier hem moeten ruilen voor een maatje kleiner. Foto maken en dan moet het duidelijk zijn dat de gegevens op de website niet kloppen. Wat voor accu zit er nu in qua A en Ah? 85 Ah lijkt me wel fors?
werli
volgens mij dient is een sport sedan 72amp te zitten, er zijn dacht ik accu's met dezelfde grote van 72 maar 74amp
Is een bouwjaar dingetje, ergens zijn ze van Sx010 formaat weer naar Sx008 gegaan. Een Bosch S4008 of S5008 past wel en doet het prima op zo’n TTiD
De beugel/bout onder in de accubak van een 9-3 estate kun je verplaatsen zodat er 2 maten accu in past.
klaasj
Dank je wel reier. Dan is het duidelijk en heb ik morgen verhaal.reiernumans schreef: ↑di 25 nov, 2025 20:39Is een bouwjaar dingetje, ergens zijn ze van Sx010 formaat weer naar Sx008 gegaan. Een Bosch S4008 of S5008 past wel en doet het prima op zo’n TTiD
frits 9-3
Ik meende eens gehoord te hebben dat je niet zomaar een zwaardere accu in een auto kunt zetten. Zal iets met laadcapaciteit te maken hebben?
rutgerreinier
De ttid heeft een zwaardere accu dan de benzine varianten.
85ah en 800A.
Ik had ook de bosch s5 en paste wel.
85ah en 800A.
Dat is dus bouwjaar afhankelijk. Mijn 2011 TTiD heeft een accubak waar een Sx008 in past maar groter niet (een 85/800 zou dus fysiek niet passen).rutgerreinier schreef: ↑vr 28 nov, 2025 12:22De ttid heeft een zwaardere accu dan de benzine varianten.
85ah en 800A.
klaasj
Ik ben uitgegaan van het advies van reier en dat advies was duidelijk en sluitend. Er is dus inderdaad een overgang gemaakt van de accubak en en daar past geen groter model in. Auto start weer zo als die moet.rutgerreinier schreef: ↑vr 28 nov, 2025 12:22De ttid heeft een zwaardere accu dan de benzine varianten.
85ah en 800A.
LarsJanse
Ben je er ook goed uitgekomen met de leverancier van de accu?
klaasj
jazekers. Geen probleem. Zijn een bekende klant dus .
