Blunders bij het klussen
Dc
nacra 93
heb ik gehad op de vrachtwagen water bij gevuld in het olievulpuntDc schreef:Ruitensproeier vloeistof bijvullen. Blijk ik het in het vulgat voor de koelvloeistof gedaan te hebben. Gelukkig was heb bij een Renault 5 uit 1987. En die had er niks van
John.K
Heb nooit geblunderd, ook niet toen ik de pakking van het inlaatspruitstuk verkeerd om had gemonteerd en bij sommige merken zitten er dan wat luchtkanaaltjes dicht.
Gevolg complete inlaat van een corvette er weer af en een nieuwe pakkingset, ach 3 uur verder deed ie het wel
Nog mooier, versnellingsbak revisie, krijg det deksel niet los, lijkt ergens te blijven hangen, draai hem op zn kant om met licht er in te kunnen kijken,,, goh er valt vanalles uit
, handboek, nee toen maar gekocht.
Vaak het gevolg van te lang door werken en iet meer scherp zijn.
O ja mooiste:
Je moet je uitlaat uitbranden van je brommertje, dat is goed, en broertje brand ie nog?
Nee ik denk het niet, wacht ik til hem op om te kijken,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pwoefff, weg wenkbrauwen en haar, hmm apart kapsel broertje
O ja mooiste:
GRIFFIN
Grootste blunders: wielbouten vergeten aan te draaien
, en onlangs nog (zal een mede-forumnaar zich ook wel nog herinneren
): auto opgekrikt, wiel eraf, maar niet de moeite genomen er assteunen onder te zetten ... wat later is de auto over de krik naar voren gevallen; gelukkig toen ik er net niet meer onder lag.
Het is van je blunders dat je leert
Geert9000cse1997
Dilemma
Dat heb ik precies hetzelfde gehad, alleen was het kapsel van mijn broer niet aan gort, maar z'n met veel zorg gekweekte snorretje (en dat duurde me vroeger toch lang)Je moet je uitlaat uitbranden van je brommertje, dat is goed, en broertje brand ie nog?
Het onderwerp slaat wel aan he... mooi man. Mij lijkt inderdaad dat je ook van de 'missers' van anderen kunt leren... voor mij in ieder geval een amusant en leervol draadje geworden!
Guido
RoccoH
koelvloeistof vullen bij een stadsbus nadat je ergens mee bezig was geweest bij het blok (weet niet meer wat) waarvoor je koelslangen had moeten verwijderen en je er dan vervolgens over verbazen dat het wel erg lang duurt voordat het niveau van het reservoir begint te stijgen...
was dus een slangklem vergeten vast te draaien waardoor er tientallen liters koelvloeistof er aan de andere kant van de bus weer net zo hard eruit liep...
nacra 93
mad_melle
nics
Bij het verwisselen van een versnellingsbak in de oude renault 4 van een zusje, vergeten de bout die door de paraplu achtige pook bediening heen ging goed vast te draaien, zus zet kracht om (na een paar dagen) auto in achteruit te zetten, pook komt los in haar hand, ze trekt hele pook uit dashboard ondertussen zwager bloedneus stompend.....
De afvoerleidingen van een schuifdak vernieuwd, slangetjes iets te lang, maar och met emmers water getest met kofferbak open, liep perfect weg. Kofferbak dicht (slangetjes klem) laatste emmer water over dak heen, geen lekkage. Volgende ochtend rijdt eega naar het werk, remt stevig voor een verkeersdrempel en krijgt dus mega lading koud water in nek.....
en zo kan ik nog een tijdje doorgaan....
nacra 93
nics
renovatie van een Triumph 2500 versnellingsbak met overdrive, Haynes NIET goed gelezen. Overdrive zit met 6 bouten vast maar onder bouten zitten zes dikke veren....
geen special tool gebruikt, gewoon gaan schroeven....sleutel schiet van laatste bout af, deksel van overdrive wordt dwars door deur van werkplaats heen geschoten en belandt bij de buren op de tuintafel, alwaar net het diner werd geserveerd.
Dus ietwat schaapachtig maar gaan vragen of mijn projectiel wellicht gespot was. Gortdroog commentaar "Kijk maar in de bak sla" .....
Na motor renovatie van een Daimler V8 250 wilde het kreng niet starten.. Starthulp spuitbussen erbij en terwijl startmotor onder de kap bediend werd, twee bussen geleegd. Ineens een doffe dreun achter de auto, ligt een buurman op de vloer, de ether was hem iets te veel geworden. *TIP* zet altijd de garage deuren open, ook al is het verdomde koud......
gfgf
Mijn recordblunder was bij het vervangen van een versnellingsbak. Netjes blok en bak laten zakken was lastig, dus 'slimme takel' bedacht: katrol aan het plafond en iemand op een oude trekker met het touw eraan als takel.
Ging aanvankelijk prima, alles laten zakken en 'nieuwe' bak van de sloop aan het blok. Omhoog ging ook leuk, maar de bouten van de motorsteunen wilden er nèt niet door. Nog ietsjes hoger riep ik en BAM, motorblok weer onderin de smeerkuil, katrol door de voorruit en trillende beentjes alom. Gelukkig mankeerde niemand wat.
Na een kopje soep opnieuw geprobeerd en klusje gelukt. 's Avonds laat onderweg naar de carglass (rara waarom) nog ontdekt dat de wielbouten niet vastzaten.
One of those days...
