zachte tik in motor viggen
arbenos
Bericht door arbenos » vr 18 sep, 2015 17:39
:roll:
Hallo mannen..
Ik heb een zachte tik in de motor van mijn viggen..
De tik begint bij 2000-2300 rpm en na de 3000 rpm hoor ik hem ook niet meer Maar de viggen is ook geen stille auto
De tik gaat met de toeren mee dus hoe meer toeren hoe sneller De tik.
Als de viggen koud is hoor je het niet. Maar als hij warm word dan begin je het langzaam aan te horen.
Bij stationair hoor je hem ook niet
Wel ruik ik uitlaatgassen onder de motorkap En eR is een gebrom bij het spruitstuk wat eerder niet was.
Ik denk dus aan mijn spruitstuk. Bouten afgebrokeN?!?
Het is overigens een zachte tik de ramen moeten open om het te horen.
Maar het klinkt als een klep. Kan het dan de spruitstuk zijn?
Of klinkt dat anders.
Wat kan ik verder doen om de oorzaak te achterhalen.
Ik ben niet zo'n fan van garages aangezien. Zij vaak de neiging hebben om de duurste probleem/oplossing naar voren te brengen naar mijn ervaring.
Wellicht is er een forumlid die een diagnose kan stelleN.(en eventueel repareren) graag pb
Liefst in de buurt van wageningen.
Als laatst excuseer alle opmaak en typfouten. Ik heb dit op mijn telefoon getypt en dat is best lastig.
Re: zachte tik in motor viggen
Bericht door reiernumans » vr 18 sep, 2015 17:41
Scheurtje in het spruitstuk?
arbenos
Bericht door arbenos » vr 18 sep, 2015 17:49
reiernumans schreef:Scheurtje in het spruitstuk?
Geen idee.. hoe zou ik daar achter kunnen komen¿
hoe kan het dat je de kleppen hoort door het spruitstuk :-S+
9000-95
Bericht door 9000-95 » vr 18 sep, 2015 17:51
tapeindje spruitstuk afgebroken of scheurtje inderdaad. Zitten alle tapeinden er nog?
Je hoort niet de kleppen. Als er een lekje zit hoor je bij iedere verbranding van die cilinder het uitlaatgas ontsnappen, dat geeft een soort tikkend geluid.
arbenos
Bericht door arbenos » vr 18 sep, 2015 18:01
9000-95 schreef:tapeindje spruitstuk afgebroken of scheurtje inderdaad. Zitten alle tapeinden er nog?
Ahh dat klinkt opzich logisch. Dat zou ook verklaren waarom het alleen hoorbaar is onder specifieke omstandigheden.
Ik heb geen idee of ze er nog allemaal opzitten.
dat zal ik morgen even bekijken. Fotograferen en plaatsen Ben nu aan het werk namelijk.
Bericht door 9399 » vr 18 sep, 2015 18:32
Kan ook wel een resonantie van iets zijn, kan simpel zijn maar ook aardige zoektocht. Hoor je het ook met kap open e n dan gas geeft of alleen met rijden/belasting?
arbenos
Bericht door arbenos » vr 18 sep, 2015 18:34
9399 schreef:Kan ook wel een resonantie van iets zijn, kan simpel zijn maar ook aardige zoektocht. Hoor je het ook met kap open e n dan gas geeft of alleen met rijden/belasting?
Alleen onder belasting bij stationair en stilstaand gas geven hoor je geen tik.
Misschien heeeeeeeel zachtjes als je goed luistert maar heb het idee van niet.
arbenos
Bericht door arbenos » vr 18 sep, 2015 18:41
Even snel videotje gemaakt.https://m.youtube.com/watch?v=rdevSY8A1zs" onclick="window.open(this.href);return false;
toniboy
Bericht door toniboy » vr 18 sep, 2015 20:25
Haal het hitteschild er even af, dan zie je het beter!
Ik vermoed dat het helemaal rechts zit ( als je er voor staat)
Daar zie ik een stuk pakking wat er tussen uit lijkt te liggen.
Nieuwe pakking en tapeindsetje + moeren en turbopakking . Dan moet het opgelost zijn.
Check ook even of je uitlaatspruitstuk vlak is. Wil weleens niet meer vlak zijn.
Succes :D
Bericht door RoelandV » vr 18 sep, 2015 22:06
Misschien kun je hier iets mee:
viewtopic.php?f=7&t=50281
H.Geertsema
Bericht door H.Geertsema » za 19 sep, 2015 9:05
Je bent niet zo'n fan van garages, dan ben je niet de enige!
Maar wanneer heeft je auto voor het laatst onderhoud gehad?
Tikken ontstaan toch meestal door kleppen (of pompen), dus ik zou beginnen met olie en filter vervangen :idea:.
arbenos
Bericht door arbenos » za 19 sep, 2015 11:00
toniboy schreef:Haal het hitteschild er even af, dan zie je het beter!
Succes :D
Bedankt voor je input toni,
Ik ben helaas geen goede monteur dus zal iemand moeten vinden die mij hiermee kan helpen.
I
arbenos
Bericht door arbenos » za 19 sep, 2015 11:02
H.Geertsema schreef:Je bent niet zo'n fan van garages, dan ben je niet de enige!
Ik heb de olie en filters 3 dagen geleden vervangen.
Dat is het eerste wat ik geprobeerd heb.
Was overigens gewoon op tijd met het onderhoud.
arbenos
Bericht door arbenos » za 19 sep, 2015 11:09
RoelandV schreef:Misschien kun je hier iets mee:
Bedankt voor je input al word ik van dat topic nou niet echt vrolijk.
Ik denk niet dat mn motor kapot is.
Ik vind de verklaring van toni logisch klinken gezien de symptomen.
H.Geertsema
Bericht door H.Geertsema » za 19 sep, 2015 13:47
Ik betwijfel toch of de lekke uitlaatpakking wel het tikgeluid veroorzaakt.
Het is meer de hoop of wens dat dit zo is nietwaar? Het is echter ook niet uit te sluiten.
Maar een lekkende uitlaatpakking geeft volgens mij een sissend geluid.
Moet uiteraard wel gerepareerd worden, dat zowieso!
Als volgende stap zou ik echter een fles Slick50 of gelijkwaardig aan de motorolie toevoegen.
Dat voorkomt de kans op verergering al een heel eind en wellicht krijgt de droge klepsteel binnenkort toch weer olie :idea:.
N.b. Heb je nu wel dunne olie erin?
