Welke naafdiameter 9-3 Viggen?
Koppelbaas
Bericht door Koppelbaas » di 21 okt, 2014 20:04
Ik heb een 900NG uit 1995. Deze heeft voor een naafdiameter van 70 mm. Ik wilde remschijven upgraden en met Werli een 308 mm schijf er op gezet een tijdje geleden en deze paste niet. De naaf van de Viggen schijf was 65 mm. (zie ook Platonoff http://photo.platonoff.com/Auto/2007080 ... e_Upgrade/
Nu gekeken bij diverse bronnen maar ik kom maar uit op zowel 70 mm als 65,1mm voor de 9-3 Viggen!
Bijvoorbeeld:
70 mm:
Autoparts online: 308 mm viggenschijf met 70 mm naaf:
http://www.autopartsonline.nl/nl/ao_lis ... 3E%3Cbr%3E
AT-RS: http://www.at-rs.de/shop/index.php?page ... th=406_422
65,1 mm
Steekmaat: http://www.welkesteek.nl/auto/Saab/9-3% ... 02%29.html
En de 308 mm remschijf van Werli was dus ook 65.1 mm
Wat is het nou? Voordat ik het verkeerde bestel....
werli
Re: Welke naafdiameter 9-3 Viggen?
Bericht door werli » di 21 okt, 2014 20:39
heey
geen van alle heeft hier betrekking op jou "probleem " upgrade
het is de diameter van de wielnaaf waardat de schijf overpast die bij jou voor het euvel zorgt
er zijn wel oplossingen: daarvoor dient de poot gedemonteerd te worden, om zo de wielnaaf eruit te persen wat nieuwe lagers noodzakelijk zal maken
dan de wielnaaf laten aanpassen en nadien kan je upgraden naar viggen schijven
dit alles indien de remklauw van een 9.3 op je naaf op je fusee past die je nu hebt
mvg werner
Koppelbaas
Bericht door Koppelbaas » di 21 okt, 2014 21:33
Ja Werner dat dacht ik ook, maar jouw schijf die ik pastte was de naafdiameter 65,1 mm toch?
Met een schijf van 70 mm ben ik dan toch klaar? Deze past op mijn wielnaaf. Wat zie ik hier nou over hoofd? :oops:
Op deze site staan voor de 9-3 Viggen schijven met verschillende naafdiameters: 70 mm voor en 65.3 achter...
https://www.onderdelendirect.nl/saab/9- ... emschijven
werli
Bericht door werli » wo 22 okt, 2014 13:19
heey
ik ben gaan meten
de schijf die we geprobeerd hebben heeft een naaf van 70mm
toch ging die niet over de fusee diameter
daar zit ook verschil en die maten staan niet opgegeven in jou tekeneing
de achterzijde van de schijf heeft een uitsparing voor de fusee (wiel ) naaf
hier aan de achterkant vluchtig gemeten 138mm, en haal er nu bij jou de schijf eens af en meet je wielnaaf eens op
mvg werner
Koppelbaas
Bericht door Koppelbaas » wo 22 okt, 2014 19:19
Ik had gisteren gemeten (met de remschijf er nog op, dus aan de voorkant) en meette toen 70 mm...
Ben vanaf morgen lang weekend weg maar als ik ergens tijd heb en het is droog haal ik de remschijf er vanaf. Nou wil k het helemaal weten ook ;-|+
