Koppeling 96: hij wil wel, maar...
Zeeza
De straat uitgereden, alles mooi op stoom, in z'n (of haar) 4 en... Niets meer.
Na heel veel lezen op het forum toch nog niets gevonden dat helpt. De 96 gaat prima in elke versnelling, de assen bewegen, voldoende olie, cylinder gereviseerd. Toch is het zo dat als je de koppeling laat opkomen, je voelt dat ie wil gaan (hij trekt ook wat) maar gaan rollen: ho maar. Wat rondvragen heeft al heel veel ogenschijnlijke uitsluitingen van problemen opgeleverd en het beste idee lijkt een nieuwe drukgroep. Hebben jullie nog goede/andere ideeën?
Vast bedankt!
Christian
Vast bedankt!
Christian
Re: Koppeling 96: hij wil wel, maar...
Staat de stelschroef niet te strak
Funky Dude
- In memoriam †
Voordat we hier gaan lopen gokken is het misschien wel handig te melden wat de wat de ogenschijnlijke uitsluitingen zijn...Zeeza schreef:Wat rondvragen heeft al heel veel ogenschijnlijke uitsluitingen van problemen opgeleverd Hebben jullie nog goede/andere ideeën?
Welkom op het forum trouwens.
Wat deed de koppeling voordat je de cilinder gereviseerd had. Hetzelfde symptoom ?
Heb je drukgroep ook vernieuwd?
Christiaan94
Ik had hetzelfde probleem in de 2 en 4, vrijloop was stuk. Die induwen/vastzetten werkte.
Zeeza
- Nalopen van de koppelingen van de versnellingspook (alles beweegt zoals het hoort)Funky Dude schreef:Voordat we hier gaan lopen gokken is het misschien wel handig te melden wat de wat de ogenschijnlijke uitsluitingen zijn...Zeeza schreef:Wat rondvragen heeft al heel veel ogenschijnlijke uitsluitingen van problemen opgeleverd Hebben jullie nog goede/andere ideeën?
- Oliereservoir controleren van de koppelingscylinder
- beweging van het koppelingspedaal bekijken (zwart rubber bij de motor opzij geschoven en het beweegt als je de koppeling intrapt.
Dank voor het welkom!
Zeeza
De auto had 9 jaar stil gestaan en de cilinder is uit voorzorg gereviseerdturbopilot schreef:Wat deed de koppeling voordat je de cilinder gereviseerd had. Hetzelfde symptoom ?
De drukgroep is niet vernieuwd
Zeeza
Ik heb de schakeling van de vrijloop nog nooit gezien op deze auto. Wellicht is deze ooit verwijderd?
Net nogmaals de auto gestart, koppeling ingetrapt en in z'n 1 op laten komen. Omdat de choke nu aanstond maakte de auto (meer) toeren en loopt de snelheidsmeter op als je gas geeft.
Luud
Vrijloop kan idd verwijderd zijn. Het tweede wat je schrijft is volstrekt normaal.Zeeza schreef:Ik heb de schakeling van de vrijloop nog nooit gezien op deze auto. Wellicht is deze ooit verwijderd?
De vrijloop kan op de bak nog wel zitten , 1 of ander wit vergeeld kunststof dingetje boven op de bak.
Dat laatste vindt ik niet normaal als je stil blijft staan, of ben ik nu gek
Luud
Oke, dat maakt verhaal anders, als de auto stil blijft staan. Dit betekend dus dat de bak wel aangedreven word, dus is er met de koppeling geen probleem. Maar op welke as zit dan de aandrijving van de snelheidsmeter ??turbopilot schreef:Dat laatste vindt ik niet normaal als je stil blijft staan, of ben ik nu gek
WIS
Ha Zeeza, woon redelijk in de buurt, Gouda, wil wel een keer komen kijken.
Ben absoluut geen 'versnellingsbak' expert, en mijn ervaring is beperkt met wat ik van m'n eigen Saabje (1961) heb geleerd, die heb ik nu zo'n 4 jaar.
Wel al een paar keer de motor eruit gehad met en zonder bak eraan.
Stuur maar een PB als je interesse hebt.
Gr.
Gr.
Christiaan94
Gaat het trouwens om een tweetakt of een V4?
Jan Fassaert
Ik heb hetzelfde gehad. Motor draaide, uitgaande assen draaiden ook.Wat bleek: de halvemaan spieen waren afgebroken van de naven ! Nieuwe spieen en opgelost.
Een V4 heeft geen halve maan spieën, dus daar kan het niet aan liggen (ik heb het wel al meegemaakt met mijn '61-er). Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dit afgelopen is.
