rollagers voorwiel
Geplaatst: di 25 mar, 2014 10:31
door flandriaking
Kan iemand in het kort beschrijven hoe de voorste rollagers kunnen verwijderd worden om te vervangen bij een shortnose trommelrem vooraan, zie er geen logica in
Re: rollagers voorwiel
Geplaatst: wo 26 mar, 2014 16:09
door Andrys Posthuma
Misschien kun je je vraag wat duidelijker stellen? Heb je de remtrommel al van de wagen af?
Geplaatst: za 29 mar, 2014 15:32
door flandriaking
de trommel is al verwijderd en de grote centrale moer van de behuizing van de lager is ook al verwijderd allen kan blijkbaar de as niet uitgehaald worden daar de kruiskoppeling erachter dit verhinderd dus ??? Het is enkel maar mogelijk van de as en kleine cm. uit te trekken met lager
Peter
Geplaatst: za 29 mar, 2014 18:00
door 72sonett3
Zitten er meerdere lagers in? Heb je geen 2T werkplaatshandboek? Is de constructie wezenlijk anders dan van een V4 (afgezien van trommel/schijf)?
Zo niet, dan zul je de bovenste en onderste fuseekogels los moeten maken, de naaf van de as trekken en het lager uit de naaf persen.
De grote moer (5) is al los?
