Pagina 1 van 2
Winterslaap
Geplaatst: zo 25 nov, 2012 16:40
door WIS
Mijn Saabje gaat de winterslaap in morgen, tot ergens in de lente of zo iets.
Banden worden hard opgepomt, een beetje olie door de bougie gaten.
Warmgereden wegzetten
Zijn er nog meer maatregelen zinvol?
Re: Winterslaap
Geplaatst: zo 25 nov, 2012 16:47
door 72sonett3
Auto op blokken zetten zodat de banden rond blijven.
Benzinetank helemaal vol gooien om condensatie te voorkomen.
Accu er uit halen en thuis bewaren aan een druppellader.
Eventueel motorblok helemaal volgooien met motorolie.... of is het een tweetakt? In dat geval motor starten en olie in de carburateur(s) gooien totdat de motor afslaat.
Re: Winterslaap
Geplaatst: zo 25 nov, 2012 16:55
door WIS
is een twee takt.
Accu, ja, was ik vergeten, ga ik doen.
Benzine ook een goeie tip
Hard oppompen banden niet voldoende ?(heb geen blokken)
Olie in de carb; kun je idee geven van de hoeveelheid olie die daar in moet. bv mbv een spuitje of uit de fles?
Re: Winterslaap
Geplaatst: zo 25 nov, 2012 18:05
door 72sonett3
WIS schreef: oppompen banden niet voldoende ?(heb geen blokken)
Hmmmm, beter op blokken, dan maak je toch iets van bakstenen en plankjes oid.
Tweetaktolie uit het blik zo in de carb gieten totdat de motor afslaat, zo laten staan.
http://autos.groups.yahoo.com/group/vSAAB/message/15574
Ook antivries nog even checken.
Re: Winterslaap
Geplaatst: zo 25 nov, 2012 19:46
door Funky Dude
Een setje assteunen misschien?
En wat vaseline op de raam-, deurrubbers e.d.
Re: Winterslaap
Geplaatst: zo 25 nov, 2012 21:07
door odin1899
Die opklapbare assteunen van de bouwmarkt zijn zonde van het geld en levensgevaarlijk (als je er onder gaat liggen).
Re: Winterslaap
Geplaatst: zo 25 nov, 2012 21:29
door WIS
Ervaring? En mag dat dan zo maar in de bouwmarkt verkocht worden
Re: Winterslaap
Geplaatst: zo 25 nov, 2012 21:40
door 72sonett3
Funky Dude schreef:Een setje assteunen misschien?
Die gebruik ik ook, geen probleem mee...
Re: Winterslaap
Geplaatst: zo 25 nov, 2012 21:44
door odin1899
viewtopic.php?f=16&t=17372&hilit=gamma& ... 5#p1331135
Ik heb mij eerlijk gezegd niet aan de instructies gehouden (geen egale ondergrond: klinkeroprit), maar dan nog. (
Re: Winterslaap
Geplaatst: zo 25 nov, 2012 21:50
door Funky Dude
Zeker als je ze niet gebruikt om onder te gaan liggen. Dit was trouwens een willekeurige afbeelding, er zijn diverse kwaliteiten voor diverse prijzen verkrijgbaar. Een aantal is ook te gebruiken om bij de krikpunten te gebruiken zodat je ophanging niet al die maanden belast wordt. Ik heb er zelf nog geen ervaring mee, weet dus niet wat de voorkeur heeft maar hout en baksteen nemen vocht op en lijkt me dus niet ideaal.
Re: Winterslaap
Geplaatst: zo 25 nov, 2012 23:05
door 72sonett3
Ik zou ze juist niet onder de kriksteunen zetten maar onder de fuseekogels/draagarmen om de ophanging niet veel anders te belasten dan als de auto op zijn wielen staat.
Re: Winterslaap
Geplaatst: ma 26 nov, 2012 21:11
door Andrys Posthuma
Gefeliciteerd kerel, het 2000ste onderwerp op dit forum
Ik heb nog nooit een auto in de winterstand gezet. Wel zorg ik voor volle accu's. En rijden natuurlijk, zodra de pekel is weggeregend.
Re: Winterslaap
Geplaatst: ma 26 nov, 2012 21:41
door WIS
Heb al wel heel erg mn best gedaan.
Vorige eigenaar heeft in de 2 voorgaande jaren voor mij, wel 200km gereden.
Ik heb er op 8 na 4000km bij gereden in de 6 maanden daarna.
Daarvoor heb ik 'm ook gekocht.
En geloof het of niet maar hij rijdt steeds beter
Re: Winterslaap
Geplaatst: di 27 nov, 2012 12:00
willeme 1 schreef:bij die engelse meuk ook niet nodig die roken van zijn eigen al genoeg
Neenee, ze roken niet, 't is geen tweetakt... Ze lekken alleen maar een beetje.
Overigens is de overstap van Engelse meuk naar een SAAB slechts klein met al die unified thread boutjes en die Lucas elektriek
Het goeie gereedschap heb ik dus al!
Re: Winterslaap
Geplaatst: di 27 nov, 2012 13:05
door op
Dat is een bekend fenomeen. Je zal ook merken dat het allemaal beter rijdt na een flink lange rit.
Hiermee is eigenlijk je vraag al beantwoord door jezelf. Als de auto bij de vorige eigenaar zo'n lange winterslaap heeft gehad, waar zou jij je dan druk om maken voor die paar maanden?
