rolgordels
1947-1967
Jan Fassaert
Re: rolgordels
Bericht door Jan Fassaert » vr 22 jan, 2021 22:12
Ik heb niet meer gekozen voor de rolgordels, maar voor de vaste 3-puntsgordels. Bij deze set ( € 19,95 ) zit namelijk ook de lange receiver van 30 cm , die tussen de stoelen komt.
Dus sluiting zit dan direkt onder handbereik. De receivers staan nog in nalevering bij De Gordelspecialist. Maar ik ben nu gelukkig af van die ( zielige , sorry ) 2-puntsgordel af.
Vorige week had ik namelijk op Marktplaats 2 mooie sportstoelen ( BMW, sorry ) gescoord. Lang gezocht. Mochten niet te modern, niet te racy zijn. Deze hadden 'n rode streep met rode stiksels, dus pasten nog een beetje bij de bestaande bekleding.
Jan Fassaert
Re: rolgordels
Bericht door Jan Fassaert » vr 22 jan, 2021 22:40
Jan Fassaert
Re: rolgordels
Bericht door Jan Fassaert » za 30 jan, 2021 17:35
Ik ga toch nog een set met rolgordels bestellen. Andere vaste 3-punts set kan ik gebruiken bij mijn andere oldtimer. Het oprolmechanisme ga ik ,zoals Ronnes al aangaf, monteren vlak tegen de dwarse achterplaat onder de achterbank.Vast zetten op de vloer, of vastbouten op de wand, of beide, moet ik nog even bekijken. Wel te zorgen dat het ingeslagen chassisnummer leesbaar blijft, want die zit ook op die plaats. De B-stijl bevestiging zit er juist boven, dus het zou goed moeten werken. Als het geleverd en gemonteerd zit, zal ik hier foto's bij sturen.
Re: rolgordels
Bericht door Ronnes » zo 31 jan, 2021 21:15
Ik kwam deze site tegen, ik denk dat je er wat aan hebt: http://saabisti.fi/seat-belts-for-the-two-stroke/
Jan Fassaert
Re: rolgordels
Bericht door Jan Fassaert » zo 31 jan, 2021 22:58
Dank je, Ronny. Ik zie dat de gordel hier vanaf het oprolmechanisme rechtstreeks naar de gordelsluiting gaat. Mechanisme staat hier iets schuin opgesteld, hetgeen niet altijd zal werken bij veel rolmechanismes. Deze moeten namelijk altijd in de 90 Gr. opstelling staan.Hier wordt de riem er schuin in- en uitgeleid. De rechte opstelling , met de rolautmaat direkt onder het bovenste scharnierpunt op de B-stijl lijkt mij toch beter.
Achteraf zat ik te bedenken dat ik voor het slijpen van de gleuf in de B-stijl toch beter ACHTER de strip ( met de gaatjes voor bevestiging van de zijbekleding ) had kunnen slijpen.
Eerst over een lengte van ong.10 cm. een stukje van deze opgelaste strip weghalen, en de gleuf dan wat naar achteren slijpen. Dan zag je er helemaal niets meer van. Nu moest ik toch een beetje verf bijtippen op de rand van de B-stijl.
Jan Fassaert
Re: rolgordels
Bericht door Jan Fassaert » vr 05 feb, 2021 23:03
Hierbij de foto's van de automatische 3-punts rolgordels . Ze werken perfect, plaats van de oprolautomaat is goed. In de vloer zaten al 2 gaten, afgedopt met een rubber dopje. Waarom deze gaten er zaten weet ik niet, maar ze zaten precies goed om de ijzeren steun te bevestigen, met 2 M10 bouten. De receivers tussen de stoelen zijn van het type stijve kabel, lengte 30 cm. Deze bevestigd met M10 bout op de plaats onderaan het stoelframe, daar waar origineel ook de 2-puntsgordel zit bevestigd. Dus ook hier weer gebruik gemaakt van de bestaande gaten. Heel wat beter dan te grabbelen tussen de stoelen om de gordel van de vloer te pakken.
De foto's tonen : 1) de receiver tussen de voorstoelen 2) de volledige gordel 3) bovenste draaipunt op de B-stijl 4) oprolautomaat op de vloer, juist tegen de achterplaat ,onder achterbank.
Re: rolgordels
Bericht door Ronnes » za 06 feb, 2021 20:19
Dat ziet er mooi uit, Jan.
Ik ben sterk aan het denken om in mijn 93 hetzelfde systeem in te bouwen. Ik heb deze week gezien dat er achter de zijbekleding een ovaal gat (1x 2,5 cm) zit in de B-stijl (op dezelfde hoogte zit er een rond gat in de deuropening, waarschijnlijk voorzien voor een deurschakelaar terwijl er nooit een gezeten heeft :roll:). Ik moet dat ovaal gat enkel groter maken om de verstevigingsplaat op jouw manier op zijn plaats te krijgen.
