de olie druipt rijkelijk
Ari
Bericht door Ari » wo 13 jun, 2007 23:44
Bah,
Net m'n oude saab 96 verkocht omdat ik een "nieuwe betere" zou hebben gevonden.
Komt de eene na het andere "uitdaging" om de hoek kijken!
Een heerlijke felle motor met nu een erg goed koelende radiateur,
maar de olie spetterd alle kanten op.
Ben in het diagnose stellen wat onervaren maar het volgende doet zich voor:
- aan de kant van de bijrijder (waar het oliefilter zit) lijkt alsof de olie naar buiten spettert ter hoogte van de aandrijfas, zelfs de schokbreker zit onder en ondertussen is het geen druppeltje per dag maar een plasje.
Zou dit een oliekeerring kunnen zijn, hoe weet ik dat zeker, waar koop ik deze, ik dit goed zelf te doen (met ned. Haynes)?
Is er een handige manier om je tranmissie olie te checken/ meten?
Welke vierkante sleutel hebben jullie gekocht of gemaakt?
alvast dank voor jullie reacties,
groet,
Jacco
bertus06
Bericht door bertus06 » do 14 jun, 2007 1:39
hoi
aan de andere kant zit op de 'naad'ter hoogte van je startmoter een boutje voor je oliepeil met een kleine ratel en dopje kun je die losdraaien komt er olie uit is je peil te hoog , komt er niks uit te laag
aan dezelfde kant de grote met vierkant gat is de vulopening kan je lossen met verlengstuk ratel meen dat dat 1/8 is
Ari
Bericht door Ari » do 14 jun, 2007 10:43
Dat mysterische spul Molykote, de naam heb ik al eerder in dit forum zien vallen, wat is dat javascript:emoticon(':oops:')
Googelend ontdekt dat er vele vormen van zijn, welke gebruik je?
En wat moet je allemaal los halen omdat spul goed op z'n plek te brengen, ook ontvetten?
Jacco
bertus06
Bericht door bertus06 » do 14 jun, 2007 12:52
hoi
bertus06
Bericht door bertus06 » do 14 jun, 2007 12:54
ging verkeerd
jwaterink
Bericht door jwaterink » do 14 jun, 2007 13:14
MOS2 vet, ideaal spul wat bij hoge belasting blijft zitten. Ik smeer er de spline vertanding van mijn cardanas half jaarlijks mee door (motorfiets wel te verstaan).
72sonett-III
Re: de olie druipt rijkelijk
Bericht door 72sonett-III » do 14 jun, 2007 13:19
Ari schreef:- aan de kant van de bijrijder (waar het oliefilter zit) lijkt alsof de olie naar buiten spettert ter hoogte van de aandrijfas, ...
Ja, reken daar maar op.
Goed kijken... bij een lagerleverancier zoals b.v. Het Lagerhuis in Koekange.
...goed zelf te doen (met ned. Haynes)?
Ja, maar het ligt ook aan je handigheid en ervaring. Zie viewtopic.php?t=25618
Ari
Bericht door Ari » vr 15 jun, 2007 0:53
bertus06 schreef:hoi
[img][img]http://img2.putfile.com/thumb/6/16406485896.jpg[/img][/img]
kost 4/5 euro de tube , is ook verkrijgbaar van molykote zelf zijn dan groene blikken en wat duurder
[/quote]
Ja, ben bij verschillende automaterialen zaken geweest maar keken me met grote ogen aan?
Is dit bij Halfords, Gamma, of andere zaak te krijgen of via internet te bestellen??
dank,
Jaccco
bertus06
Bericht door bertus06 » vr 15 jun, 2007 1:38
http://www.kroon-oil.com/nl/producten/p ... 134&m=desc
kroon olie die zal in den haag toch ook wel zitten zal alleen wat duurder zijn of de boerenbond ofhoe dat tegenwoordig ook heet welkoop of zo
wel op letten dat het molybdeen disulfide grease mos2 is er zijn ook andere te koop die moet je niet hebben
nvg bert
S@@bman
Bericht door S@@bman » vr 15 jun, 2007 10:57
met een vetspuit in je bak drukken , of voor het vullen met de nieuwe olie mengen en daarna via trechter in je bak
doe ik al 25 jaar zowel bak als een klein beetje in de motor en werkt prima
mvg bert
[/quote]
Is dit vergelijkbaar met Bar's Leaks :?:
Paul99
Bericht door Paul99 » vr 15 jun, 2007 11:08
S@@bman schreef:Is dit vergelijkbaar met Bar's Leaks :?:
Nee. Dit wordt ook wel homokinetenvet genoemd. Maar daar bestaan ook weer varianten in. Maar gooi de kreet "homokinetenvet" (of homovet als je grappig wilt zijn) over de toonbank en controleer zelf of het molybdeen disulfide (=MoS2) is.
S@@bman
Bericht door S@@bman » vr 15 jun, 2007 11:20
Het heeft dus alleen dezelfde dichtende functie?
Paul99
Bericht door Paul99 » vr 15 jun, 2007 11:23
Ik ken Bar's Leaks niet..... :roll:
S@@bman
Bericht door S@@bman » vr 15 jun, 2007 11:29
Paul99 schreef:
S@@bman schreef:
Paul99 schreef: Nee. Dit wordt ook wel homokinetenvet genoemd. Maar daar bestaan ook weer varianten in. Maar gooi de kreet "homokinetenvet" (of homovet als je grappig wilt zijn) over de toonbank en controleer zelf of het molybdeen disulfide (=MoS2) is.
:shock:
Nu ben ik toch even van mijn a propos :wink: .
72sonett-III
Bericht door 72sonett-III » vr 15 jun, 2007 11:33
S@@bman schreef:Het heeft dus alleen dezelfde dichtende functie?
Nee, helemaal niet.
MoS2 vet is speciaal vet voor gelijkloopkoppelingen (homokineten) en niet bedoeld als toevoeging aan olie. Als je nieuwe rubber stofhoezen koopt voor de aandrijfassen dan zit er ook zo een vetpatroon bij.
"Bar's Leaks" gooi je in een lekkende radiator, niet in de versnellingsbak... :roll:
