sigarettenaansteker
Geplaatst: zo 03 jun, 2007 18:29
door bertus06
hoi
is er ook een orginele sigarettenaansteker voor de saab 96
heb net voor mijn andere auto een goedkopere verzekering afgesloten met een gratis navigatisysteem bij de kruidvat
http://www.kruidvat.nl/domains/default/ ... catie.aspx
kent iemand dit systeem
mvg bert
Geplaatst: zo 03 jun, 2007 21:29
door Joost82
Het werkt met NAVTEQ kaarten, is een prima systeem maar heb zelf uiteindelijk voor TOM Tom gekozen. Maar in principe is het wat betreft navigatie net zo goed.
Geplaatst: ma 04 jun, 2007 12:20
door Alex B
Op de laatste dashboarduitvoering heeft nooit standaard een aansteker gezeten en voor zover ik weet is het ook nooit een accesoire geweest, dus je kunt zelf gaan hobbyen.
Alex
Geplaatst: ma 04 jun, 2007 12:57
door Manic
Ik heb wel eens van die onderbouw frames gezien waar o.a. een sigarettenaansteker in zat, maar ik denk dat dit een aftermarket oplossing is geweest. Wellicht dat je naar zoiets op zoek kan.
Gr,
Dennis
Geplaatst: ma 04 jun, 2007 14:45
door bertus06
hoi
dan ga ik maar eens kijken op de sloop of er nog een mooie antieke inbouw ligt , die een beetje bij het interieur past
wil hem boven of naast de asbak hebben
mvg bert
Geplaatst: di 05 jun, 2007 20:41
door Jaab
Stoppen met roken?
Snijdt het mes aan twee kanten.....
Oh ja, sorry het ging om 't navigatiesysteem.
Re: sigarettenaansteker
Geplaatst: di 05 jun, 2007 21:05
door Manic
bertus06 schreef:.... een goedkopere verzekering afgesloten met een gratis navigatisysteem bij de kruidvat
Even goed lezen, gaat niet om het roken als ik het goed begrepen heb
Greetz,
Dennis
Geplaatst: di 05 jun, 2007 23:23
door wlkts
Kijk eens in een winkel met caravan benodigdheden. Daar worden vaak 12v stroom voorzieningen gebruikt. Ik heb er ooit een verlengsnoertje gevonden met aan de ene kant een soort van sigaretten aansteker contact, vrouwtje zeg maar, inclusief vleugeltjes om ergens op te schroeven en zelfs een afdekklepje. Dit aan de onderrand van het dashboard geschroefd.
De ander kant, het mannetje, afgeknipt en de draden aangesloten op de bedrading van de auto.
Zo heb ik een sigarettenaansteker geimproviseerd in m'n campertje waar de nav. de stroom vandaan haalt.
M'n 96 heeft een aansteker op het dashboard. Zodanig dat de snoer vaak in de weg zit met schakelen dus denk goed na over de plaats van je nieuwe contact. succes.
W
96-'80
(voor deze keer VW T3-'81)
Geplaatst: di 05 jun, 2007 23:30
door Manic
Kijk dat zijn ook goede suggesties, zelf nog niet direct opgekomen. Als het je inderdaad alleen om de 12V aansluiting gaat, dan kan het lonen om ook even langs de automaterialenzaak te gaan, daar om een inbouw 12v aansluiting te vragen, meestal overal wel verkrijgbaar. Deze kan je zo inbouwen in je dashboard en aansluiten, wel even goed afzekeren.
Greetz,
Dennis
Geplaatst: za 23 jun, 2007 19:01
door bertus06
hoi
nou het zit erin
en nu heb ik nog een vraag , er zit een mp3 speler in dat ding kan ik daar rechtstreeks boxen op aansluiten via de koptelefoonaansluiting of heb ik daar aparte boxxen/versterker voor nodig ?
mvg bert
Geplaatst: za 23 jun, 2007 19:19
door jwaterink
Op zo'n navi moet je een versterker aansluiten. De navi kan hooguit een koptelefoon aan.
Geplaatst: za 23 jun, 2007 19:28
door bertus06
oke
heb je ook tips of suggesties
mvg bert
Geplaatst: za 23 jun, 2007 19:34
door jwaterink
Zet er een ouderwetse radio casette in met een casette naar mp3 adapter, want anders gaat je originaliteit behoorlijk naar beneden.
Geplaatst: ma 25 jun, 2007 1:03
door bertus06
jwaterink schreef:Op zo'n navi moet je een versterker aansluiten. De navi kan hooguit een koptelefoon aan.
ja dat wordt em inderdaad niet , jammer want kan eigenlijk geen geschikte plek vinden voor een radio/cd speler
mvg bert
