Niet Starten
Geplaatst: za 21 apr, 2007 17:52
Na vorig weekend de motor te hebben teruggeplaatst wilde de 96 niet starten. Vandaag weer aan de slag geweest, onder andere de vacuumvervroeger vervangen en de ontsteking nog eens nagelopen. Helaas, geen succes.
Wat gebeurt er nu:
De startmotor draait gewoon netjes de motor rond.
De brandstofpomp pompt ook gewoon brandstof richting carb.
De bougies vonken ook.
Maar na een tijdje starten bouwt de brandstof druk op in de FOMOCO carburateur die dan plotseling via de luchtinlaat ergens met een plof ontsnapt. Wanneer ik na het starten er een bougie uitdraai is deze nat van de benzine. Tijdens het hele werk aan de motor heb ik de carburateur en de ontsteking in principe ongemoeid gelaten maar nu lijken die problemen te geven.
Wat ik wel heb gedaan is lagers vervangen van de balansas en krukas en de klephoedjes vervangen. Ook koppeling en toplagertje maar dat zal er wel echt niks mee te maken hebben.
En dit nu net met dat mooie weer!
Wat gebeurt er nu:
