Beste mensen,
Mogelijk een beetje onnozele vraag, maar van mijn recent aangeschafte 96 is het Saablogo van de achterklep gevallen. Hoe reinig ik de lak ter plaatse op een veilige manier, en met welk plakspul kan ik het embleem het beste terugplaatsen zonder de lak te beschadigen?
Alvast dank voor jullie evt. reacties.
met Groet, Tom
Herbevestigen Saab logo
willemwerkt
Re: Herbevestigen Saab logo
Hoi Tom,
Ik ontvet met wasbenzine en plak de emblemen met high tack of polymax.
Groet, Willem
Groet, Willem
menner
Dank voor je reactie Willem. Polymax wordt omschreven als wat dunner en gemakkelijker te verwerken dan high tack.( in reviews) Ik ga aan de slag.
willemwerkt
Hoi Tom,
High-tack heeft een hogere aanvangssterkte. vastduwen en klaar.
Is alleen dikker.
Polymax is eigenlijk hetzelfde maar kan uitzakken.
Dan moet je het embleem een nachtje vastplakken.
Ik gebruik het liefst de high-tack, maar als er zwarte polymax open is pak ik die.
Heel dun aanbrengen, dan komt er niets onder het embleem uit.
Plaats, indien nodig markeren met tape.
Aandrukken en klaar.
Succes.
Groet, Willem
Is alleen dikker.
Succes.
Groet, Willem
menner
Dat is een goeie tip...dank je.
Er zitten twee gaatjes in het plaatwerk, dus markeren is niet nodig...maar wel even ook beide gaatjes dichtkitten, kleine moeite.
Alex B
In die twee gaatjes horen toch plastic buisjes te zitten? Het is dat ik teveel zomerwielen in het gangpad heb staan, anders zou ik het even controleren. Als je die niet hebt worden de gaten erg groot, anders druk je de pennetjes die achter op het embleem zitten erin en vast zit het logo.
Alex
Alex
menner
@ Alex: die plastic buisjes zijn me niet opgevallen. Mogelijk liggen ze los in de kofferruimte. Het logo hing min of meer los aan het kofferdeksel, mazzel dat ik hem niet ben kwijtgeraakt. Ik ga het na, en als het logo niet meer "klikt", dan schuif ik er voor de zekerheid een rubber kousje overheen. Dank voor de tip!
