Het bleek dat de splitpen die de naafmoer op z'n plaats moet houden het begeven had en de naaf en remschijf naar buiten zijn gekomen.
Het buitenste remblok was omhoog gekomen en blokkeerde de remschijf. Na demontage van de rem bleek dat de schroefdraad van de naafmoer voor een deel naar de bliksem is en dat de naaf niet meer op de splines gaat. Dat wordt dus op zoek naar vervangende onderdelen. Ik heb een eerste lijntje uitgegooid, hopelijk vind ik iets lokaal.
Probleem nummer 2 de aandrijving is nog vaag. De ingaande as van de versnellingsbak gaat bij draaiende motor rond, maar in geen enkele versnelling is er aandrijving. Ik heb een bak gehad waarbij opeens de 3 niks meer deed, maar dat was maar één versnelling die er de brui aan gaf. Ik had het vermoeden van een slippende koppeling, maar dan zou de ingaande as niet draaien. De verbinding tussen pook en bak werkt. Iemand suggesties?
Alex
