Dashboard Sonett III
panhead
Bij het fatsoeneren van de bedrading wil ik ook het dasboard weer wat fraaier krijgen. Heeft iemand een niet-vernaggeld stuk dashboard liggen?
Re: Dashboard Sonett III
Zal moeilijk zijn om zoiets te vinden, maar ik vind het er - eerlijk gezegd - nog redelijk uitzien. Een klassieke autoradio er in met een leuk frontje en je ziet er haast niks meer van. Of zoals ik het destijds heb gedaan: een afdekplaatje erover heen:
panhead
Dank je, ik ga me dan maar concentreren op de bedrading er achter.
panhead
Hoe kan ik dit deel het beste demonteren? Eerst de bediening van de ventilatie/verwarming losmaken?
Alex B
Hangt er van af of de as waar de schuiven op zitten aan het frontje is bevestigd, kan het me even niet voor de geest halen waar die as op vast zit. Als dat zo is kan je het frontje misschien een stukje naar voren trekken zodat je wat meer overzicht hebt zonder je als slangenmens in de auto te moeten leggen. Wees heel voorzichtig met het losmaken van de connectoren van de schakelaars, vooral je lichtschakelaar. Het plastic is na 45+ jaar erg bros met als risico dat je de schakelaar bij de bevestigingsnokjes in tweeën trekt als je de connector wilt loshalen.
Alex
Alex
panhead
Dank je, ik ga straks weer kijken. De strip boven de schakelaars was al gebroken
Forumer uffepuffe gebruikt wel eens “bobbeltjes” verf uit een spuitbus, misschien is dat iets om mee te herstellen
panhead
Weer wat verder, maar nog een vraagje: hoe is de lichtstrip boven de schakelaars bevestigd? Hij zit nu gewoon los.
bert knip
- Donateur (9x)
ik heb er eentje liggen, die heeft ook verf nodig.
[url=https://postimg.cc/BLx0DFPk][img]https://i.postimg.cc/BLx0DFPk/20200824-134407.jpg[/img][/url]
panhead
Dank je voor het aanbod, maar de mijne is dus niet vernaggeld maar origineel.
Alex B
Voor zover ik kon voelen zonder te kijken (gaat wat lastig momenteel) zit ie vast met verende klemmen aan beide uiteinden. Denk dat daar ook de lampenhouders zitten. Mogelijk zitten de veren vastgeschroefd met de twee schroeven die iets hoger zitten.panhead schreef: ↑di 25 aug, 2020 15:06Weer wat verder, maar nog een vraagje: hoe is de lichtstrip boven de schakelaars bevestigd? Hij zit nu gewoon los.
Alex
panhead
Dank je. De strip is aan de linkerkant gebroken, dus dat wordt even nadenken.
Origineel zat er dus ook een afdekplaatje:
Lichtstrip met veerplaatjes:
25 jaar geleden hebben een vriend en ik een aantal van die lichtstrips laten namaken bij een Antwerps bedrijf. Maar door het niet naleven van de afgesproken prijs zijn ze nooit opgehaald. Thom van der Wiel heeft later nog contact met het bedrijf gehad. Hoe het afgelopen is, weet ik niet (meer).
panhead
En dat veerplaatje zit zeker vast aan het boutje (rechtsboven) waarmee dedashboardplaat vastzit?
